SPRAWDZENIE RZUTOWANIA
kloli
Posty w temacie: 9
Post napisał: kloli » 27 sie 2011, 23:55
To nie są zadania na zaliczenie,ale jak się tu uczyć od czegoś ciężkiego jak sie podstaw nie zna?:) dlatego też chciałam tutaj wklejać zadanka i prosić aby ktokolwiek znający się na tych "klockach" sprawdził je:) Chce się poprostu nauczyć tego,dlatego też zaczynam od prostych przykładów.Ale dziękuje Panu ;)! ! i proszę o dalsze sprawdzanie
[ Dodano: 2011-08-28, 00:04 ]
przykład 4 ze stronki http://cwat.ugu.pl/sem_1/podstawy.pdf
p.s przepraszam za proporcje ale na paincie cięzko tak sobie poradzić z dokładnoscią.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 28 sie 2011, 11:03
To nie rysuj w paincie tylko na kartce i rób zdjęcia :) Oprócz tego, że ćwiczysz rzuty to wyrabia się także ręka :). ja na początku 'kariery' [:D] brałem rzeczywiste przedmioty, które miałem w domu i je rysowałem. Rysujesz i odrazu widzisz czy cos jest źle bo obiekt leży obok Ciebie. Ale prawda jest taka, że zarówno podejście jak i rozumienie rysunku technnczego zmienia się wraz z poznaniem technik wytwarzania. Dopiero jak spotkasz tokarkę/frezarkę [konwencjonalną], zobaczysz jak się na nich pracuje zaczniesz rozumieć jak powinien być wykonany dobry rysunek :) bo tak naprawdę rysunek jest tylko i wyłącznie dla operatora maszyny, żeby zrozumiał co Ci się w głowie urodziło :)
@Ilove810T - ten pdf jest z wydziału tansportu PW. Ten wydział to parodia, a studia tam to 5lat wakacji. Dlatego te rysunki są tak proste. Mam znajomych stamtąd i widze jak 'studiują' ;)
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 28 sie 2011, 22:35
kloli pisze:Czyli chodzi panu o ten przykład ostatni co wkleiłam? Chciałabym wiedzieć czy
chodziło mi właśnie o ostatni przykład.
Jeżeli chcesz sprawdzić swoją umiejętność widzenia przestrzennego i rzutowania prostokątnego to wszystko ok.
Ale jeżeli poćwiczyć rysunek techniczny to wystarczą 2 rzuty
lub jeden rzut i jeden kład miejscowy
Jeżeli Ci pomogłem kliknij: POMÓGŁ
kloli
Posty w temacie: 9
Post napisał: kloli » 30 sie 2011, 08:56
Nie posiadam skanera i nie moge swoich rysunków wklejać .Mam pytanie do przykładu 6 , jak będzie wyglądał rzut z góry w miejscu tego zaokrąglenia oraz rzut z lewej strony?
[ Dodano: 2011-08-30, 09:03 ]
i mam jeszcze takie pytanie czy móglby ktoś rozwiązac jaki kolwiekprzykład z zadania 3 bo nie rozumem tych przecieć:/ jak to mam w rzucie głównym narysować
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 30 sie 2011, 23:12
tutaj przykład 3.1
tutaj przykład 3.6 (chociaż wystarczyłby tylko rzut główny, ale jeśli otwory mają być na przekrojach - to musi być tak)
ilove810T
Post napisał: ilove810T » 31 sie 2011, 10:29
marmagi pisze:
tutaj przykład 3.1
a jak pokazesz na rzucie glownym wymiar "15"?
tomolc
Post napisał: tomolc » 31 sie 2011, 13:59
ilove810T pisze:
marmagi pisze:
tutaj przykład 3.1
a tak :wink:
kloli
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: kloli » 13 wrz 2011, 21:34
Dzien dobry dziękuje za odpowiedzi,powracam z czymś łatwiejszym do sprawdzenia :) przykład 1.4 http://cwat.ugu.pl/sem_1/podstawy.pdf
Zaharov
#19
Post napisał: Zaharov » 13 wrz 2011, 21:52
link znów nie działa
ale jeżeli mowa o przykładzie z obrazka to mam kilka uwag:
oba górne rzuty są ok
dolny jest ok pod warunkiem że użyłeś rzutowania amerykańskiego w innym wypadku brakuje Ci linii (szczytu, grani tego "daszka"). I nie pasują proporcje.
Długość linii pionowej na dolnym rzucie powinna się równać długości linii poziomych na rzucie po prawej stronie.
kloli
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: kloli » 14 wrz 2011, 22:37
Lini szczytu? :|
To powinno być rzutowanie metodą europejską
Wróć do „Rysunek techniczny”
