Mam do wykonania taki oto projekt:
Dostałem drogą internetową półwidok-półprzekrój, ale nie potrafię go przenieść na kartkę (nie mam pojęcia gdzie jakie mają być wymiary), czy ktoś mógłby mi to łopatologicznie wytłumaczyć?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2013, 12:26 przez Davidvia0, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć w Autocada ten dolny rysunek, przeskaluj żeby oznaczony wymiar 136 zgadzał się z rzeczywistością i przerysuj "po obrazku". Dopilnuj tylko żeby średnica "d" i gwint rurowy miały wymiary zgodne z tabelką z górnego rysunku (w zależności od wersji). Reszta to wolna amerykanka.
Nie chcę niepotrzebnie otwierać nowego tematu, więc zadam tutaj pytanie.
Co oznaczają te linie skrzyżowane ze sobą?:
Dostałem gotowiec, niestety nie potrafiłem tego wytłumaczyć wykładowcy.
Jeśli mi się wydaje to wygląda (ten kawałek) mniej więcej tak:
Więc ten kawałek rysunku który masz powinien wyglądać tak.
Masz gwint, na nim masz nakrętkę, to płaskie jest by złapać nakrętkę kluczem. Chyba że nakrętka jest kwadratowa, albo jest to coś jeszcze innego. Więcej z twojego rysunku nie wydedukuję.
