Wymiarowanie - jak przerysować z internetu na papier?
Davidvia0
Post napisał: Davidvia0 » 19 wrz 2013, 11:43
Mam do wykonania taki oto projekt:
Dostałem drogą internetową półwidok-półprzekrój, ale nie potrafię go przenieść na kartkę (nie mam pojęcia gdzie jakie mają być wymiary), czy ktoś mógłby mi to łopatologicznie wytłumaczyć?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2013, 12:26 przez Davidvia0, łącznie zmieniany 1 raz.
Bri
Post napisał: Bri » 19 wrz 2013, 12:04
Wrzuć w Autocada ten dolny rysunek, przeskaluj żeby oznaczony wymiar 136 zgadzał się z rzeczywistością i przerysuj "po obrazku". Dopilnuj tylko żeby średnica "d" i gwint rurowy miały wymiary zgodne z tabelką z górnego rysunku (w zależności od wersji). Reszta to wolna amerykanka.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Davidvia0
Post napisał: Davidvia0 » 24 wrz 2013, 14:30
Nie chcę niepotrzebnie otwierać nowego tematu, więc zadam tutaj pytanie.
Co oznaczają te linie skrzyżowane ze sobą?:
Dostałem gotowiec, niestety nie potrafiłem tego wytłumaczyć wykładowcy.
Bri
Post napisał: Bri » 24 wrz 2013, 15:51
Ta "koperta" oznacza płaska powierzchnię ale brakuje tu jednej grubej pionowej linii.
Davidvia0
Post napisał: Davidvia0 » 24 wrz 2013, 16:23
Hmm, czyli musiałbym ją dorysować? Albo lepiej usunąć tą "kopertę"?
Bri
Post napisał: Bri » 24 wrz 2013, 19:54
Jeśli mi się wydaje to wygląda (ten kawałek) mniej więcej tak:
Więc ten kawałek rysunku który masz powinien wyglądać tak.
Masz gwint, na nim masz nakrętkę, to płaskie jest by złapać nakrętkę kluczem. Chyba że nakrętka jest kwadratowa, albo jest to coś jeszcze innego. Więcej z twojego rysunku nie wydedukuję.
trzasu
Post napisał: trzasu » 24 wrz 2013, 20:46
Moim zdaniem ten fragment z "kopertą" wyglda tak:
Tą krawędź niekoniecznie trzeba rysować, jest to krawędź styczna, podobny przypadek gdy mamy wykonane na wale zaokrąglenia ...
Wróć do „Rysunek techniczny”
