Zwymiarowanie nakrętki oraz jej półwidok-półprzekrój
Dejw
Post napisał: Dejw » 18 paź 2011, 17:26
Jako, że mam problemy z odzwierciedleniem tego na rysunku proszę o pomoc. Mam narysować taką nakrętkę w półwidoku-półprzekroju:
Na razie doszedłem do takiej postaci i nie wiem czy to dobrze.
Mam problem także z wymiarowaniem. Nie wiem co trzeba zwymiarować( rodzaj śruby, gwintu, długość gwintu i wymiary nakrętki?)
U~
Post napisał: U~ » 18 paź 2011, 17:50
Jest ok. Na upartego można jeszcze dodać fazkę w miejscu, gdzie zaczyna się gwint i zrobić wybranie na wyjściu dla gwintownika, ale nie ma co przesadzać.
Dejw
Post napisał: Dejw » 18 paź 2011, 18:13
A jak zrobić tą frazkę?? Mam wykładowcę, który czepia się o szczegóły. Zwraca właśnie uwagę na takie rzeczy. A jeśli chodzi o wymiarowanie to te rzeczy co podałem wystarczą??
U~
Post napisał: U~ » 18 paź 2011, 18:21
Np tak
Jak dobrze poszukasz po necie, to pewnie znajdziesz dokładnie taką nakrętkę, jak twoja w pół widoku/pół przekroju. Ja niestety nie znam normy i nie chce mi się szukać.
Dejw
Post napisał: Dejw » 18 paź 2011, 18:30
Dziękuje bardzo za pomoc.
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 19 paź 2011, 12:49
jezeli wykladowca sie czepia o szczegolu to i ja sie przyczepie:
- os symetrii jedziemy linia punktowa (pomiedzy wiekszymi kreskami trzeba porobic kropki, badz ow iele krotsze kreseczki, chyba ze te kropki tam sa i ich nie widac)
- brak lini przenikania tej ktora zaznaczylem na czerwono an obrazku, powinna byc dodana jeszcze linia przenikania zakonczenia gwintu, ktorej nie narsowalem
- widze tam jakby kontunuacje gwintu cienka linia juz w kreskowanej czesci przekroju, nie powinno tam byc tej lini
- gwint od strony "wewnetrznej" rysujemy linia cienka
- normalnym gwintownikiem nie gowintujesz "na styk" trzeba zrobic zejscie gwintu pod katem ok 45 stopni
no to tyle co widze na pierwszy rzut oka o co mogl by sie rpzyczepic prowadzacy, oczywiscie nie widzilem wymiarowania bo go nie ma;]
pozdrawiam
Wróć do „Rysunek techniczny”
