Układ
Układ
Witam wszystkich. Jestem studentka kierunku transport. Potrzebuje pomocy w stworzeniu układu, który składa się z płyty, dwóch prowadnic, śruby zamontowanej do płyty z łożyskiem i silnikiem. Niestety mój prowadzący nie był na tyle łaskawy by wyjaśnić to konkretnie. Projekt mam stworzyć w SolidEdge, ale nie wiem jak poprawnie ma to myć zamontowane. Proszę o pomoc:) Pozdrawiam.
Po pierwsze w jakie wersji pracujesz, lub masz zamiar pracować. Po drugie zrób jakiś rysunek, może być na kartce, podobno językiem inżynierów jest rysunek. A po trzecie, to ma być złożenie, dokumentacja płaska czy same modele?
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Problem jest w tym, ze nie mam wizji na ten rysunek, owszem narysowałam jeden nawet byłam z nim u wykładowcy, sprzeciwów zbytnich nie było, ale tam nic nie jest połaczone, wszystko po kolei przymocowałam do płyty, ale przeciez tak to nie moze działac. Dlatego własnie zwracam się do Was, o pomoc w narysowaniu takiego układu. Mam Solida Edge ST5 i V16. To wszystko ma być złożone.
Jak możesz to pokaż ten rys. Jakieś gabaryty, zastosowanie? Cokolwiek? I w czym masz problem, chcesz aby zrobić to za Ciebie czy masz problem z relacjami, czy... Jeżeli nie będziesz wiedział co chcesz osiągnąć ciężko będzie Ci pomóc.
Wyglada to tak, mam sciagnac czesci do projektu ze strony np. iguscad, zapisac je w odpowiednim formacie i w jakimkolwiek solidzie utworzyc relacje miedzy nimi(złozyc uklad) i tu dla mnie pojawia sie problem, bo co z czym połaczyc, zeby było dobrze:/ Nie chce zeby ktoś za mnie to złozył w solidze, powinnam dac rade sama. Wieczorem podesle zdjecie mojego układu i czesci, ktore sciagnełam, gdybys mogł sprawdzic czy sa odpowiednio dobrane.
