Jak zamienic plik *.PAR na *DXF
customizer
Post napisał: customizer » 23 lis 2011, 08:22
Mam zaprojektowany detal 3D w Solid EDGE'u V20 i jest on zapisany z rozszerzeniem PAR. Próbuje znaleźć sposób przekonwertowania tego pliku na DXF, aby móc wyciąć to na obrabiarce.
Czy trzeba mieć jakąś wtyczkę do Solida? Bo nie ma takiej opcji w zapisz jako.
Z góry dzięki za pomoc.
Tomasz
arkad1usz
Post napisał: arkad1usz » 23 lis 2011, 08:57
kolego mozna zrobic rzut z tego.par i wtedy zapisac w dxf, ale dxf to dwa wymiary a par to trzy wymiary nie zawsze bedzie widac wszystkie krawedzie
tomolc
Re: Jak zamienic plik *.PAR na *DXF
Post napisał: tomolc » 23 lis 2011, 09:59
customizer pisze:Mam zaprojektowany detal 3D w Solid EDGE'u V20 i jest on zapisany z rozszerzeniem PAR. Próbuje znaleźć sposób przekonwertowania tego pliku na DXF, aby móc wyciąć to na obrabiarce.
Tomasz
Czy to Solid czy Inventor czy Alibre zasada jest jednakowa
Bryłę otwierasz w rysunku 2D robisz rzuty ect.. i exportujesz jako DXF
Wróć do „Solid Edge”
