Czy Solid Edg-u dokladnie w części jest możliwość stworzenia paru osobnych brył które sie dotykają plaszczyznami ALE SĄ OSOBNYMI Bryłami/Solidami/Body... (na przyklad dwie kostki roznej wielkosci dotykajace się wspolnie jedna plaszczyzna)
Pytam dlatego bo potrzebuje mieć możliwość skopiowania tej bryły i wklejenia do innej częsci (w innym pliku). Obecnie zauważyłem że jak kopiuje "features" i wstawiam do innej czesci kopiowane są powierychnie zewnetrzne bez tej powierzchi która jest wspolna pomiedzy brylami.
Taka funkcjonalnosc idelanie pracuje w Unigrafics NX. W solid Worksie istnieje wielobryłowość ale nie ma kopiowania, przenoszenia ...tych bryl.
Mat.
Solid Edge: wiele bryl/solidów w jednym Parcie ?
Solid Edge nie oferuje możliwości modelowanie wielobryłowego, niestety. Wszystkie elementy zamodelowane w jednej części, które się dotykają, traktowane są jako jeden part. Nie oznacz to iż jak elementy nie będą się dotykać to będzie możliwość wieloobiektowości. Nie wiem dokładnie co chcesz uzyskać ale opisz problem a może coś się poradzi.
Co do NX-a dzieje się tak ponieważ masz w nim wieloobiektowość, o SE się nie wypowiadam bo nie znam
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
- Posty w temacie: 4
ok rozumiem ale to szkoda. Przy projektowaniu koncepcyjnym gdzie na początku nie mam skrystalizowanego rozwiązania konstrukcyjnego opcja wieloobiektowosci jest pomocna.
1.Przypadek:
element który modeluje ma taki ształt dokładnie spasowany do czesci które przylegaja do niego np korpus, blok silnika ... i w pewnym momencie okazuje się że jednak trzeba go podzielić na 2 lub wiecej więc tworze dwa obiekty/bryly/solidy.. i jeden z nich po prostu przeciagam do nowego pliku (w drzewku zlozenia - tak robie w NX
2.Przypadek:
W analizach mesowych jest potrzebna wieloobiektowość ponieważ wysyłając model do dalszej obrobki-obliczen automatycznie kazda bryla/obiekt jest z automatu inaczej siatkowana
Dziekuje piocam za rozwiane wątpliwości bo przyznam się szczerze że szukałbym gdzieś w opcjach tej wieloobiektowości!
1.Przypadek:
2.Przypadek:
Odnośnie przypadku 1:
Można takie coś zrobić znaczy się podzielić istniejący plik, model na dwa elementy służy do tego polecenie Podziel. Uzyskasz dwa elementy które będą powiązane z plikiem nadrzędnym i w przypadku edycji tego pliku podzielone też będą się zmieniały.
Odnośnie przypadku 2:
Co do analiz MES. Korzystając z opcji dzielenia lica można podzielić jeden element tak aby możliwe było nadawanie siatek o różnych wielkościach
Cześć Piocam
O możliwości podzielania (pytanie 1) nie wiedzialem ale to dobrze jak jest taka funkcja. Jest ona gdzies w narzedziach ?
W sprawie pytanie 2 sprawa wyglada nastepujaco: W femapie to jak pamietam nie ma znaczenia i siatkowanie opiera sie o warunki powierzchniowe wiec rzeczywiscie tak to dziala. tak tez jest w innych programach. Ja mialem na mysli podzielenie przestrzene nie tylko lica. Takie podzielenie powoduje to że mozna zamodelowac sobie jakis skomplikowany ksztalt bryly i tak ja pociac by przykladowo srodek tej bryly byl idealnym kwadratem a boki to juz skomplikowany jakis ksztalt. Tak sie robi gdy chcemy zredukowac czas obliczen (dla bardziej zlozonych przypadkow) dzieki temu w srodku- ten kwadrat siatkuje sie innym rodzajem siatki a te bryly boczne inna-szczegolowa. W Ansysie tak to dziala (z automatu). W Abaqusie/Simulii nie ma to znaczenia bo trzeba to zrobic przed obliczaniem.
