Dzielenie obiektu brylowego
NX CAM/Unigraphics
LukasB
Post napisał: LukasB » 23 maja 2014, 10:38
Witam mam pytanko dotyczące dzielenia obiektu brylowego na dwa osobne obiekty. Mianowiecie chciałbym w najszybszy możliwy sposób przeciac model i zapisac obiekty stworzone przez przecięcie jako dwa odrębne pliki. pozdrawiam
nxcam
Post napisał: nxcam » 23 maja 2014, 18:42
Extract Body... ?
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 26 maja 2014, 08:50
Dzielenie części
Wybierz z górnego menu Insert-Trim-Split Body. Wskaż bryłę do podzielenia, następnie ustaw Extrude i wskaż krawędź lub szkic, który podzieli bryłę. Po zatwierdzeniu uzyskasz dwie bryły.
Tworzenie komponentu.
Tworzenie komponentu można wykonać na dwa sposoby w zależności od tego czy chcesz mieć parametryczny model czy nie.
1)Model nieparametryczny.
Wybierz z górnego menu Edit –Feature- Remove Parameters i zaznacz wszystkie bryły (zatwierdź przez OK). Następnie z paska złożeń wybierz Create New Component wpisz nazwę pliku, kliknij OK i wskaż bryłę. Program skopiuje wskazaną bryłę do innego pliku.
2)Model parametryczny.
Z paska złożeń wybierz Create New Component wpisz nazwę pliku i zatwierdź wybierając OK. Ponownie kliknij OK bez wskazywania bryły.
Następnie dwukrotnie kliknij na utworzoną część (aby ją aktywować), wybierz polecenie Wawe Geometry Linker, w zakładce Settings zaznacz Fix at Current Timestamp i wskaż bryłę, którą chcesz przenieść. Po takiej operacji ta sam bryła będzie w części z której kopiowałeś i do której kopiowałeś. Zostało ci przejść do pliku z którego kopiowałeś przez dwukrotne kliknięcie i za pomocą polecenia Delete Body (Insetr-Trim-Delete Body) usunięcie niepotrzebnej bryły.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
