Analiza FEM złożenia
NX CAM/Unigraphics
nasiono
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nasiono » 12 lut 2013, 13:12
Potrafię przeprowadzić symulację FEM na pojedynczym elemencie.
Teraz chciałbym zasymulować całe złożenie tak aby móc zaobserwować ugięcie każdego elementu osobno.
Niestety pomoc w Cast kończy się na zmeshowaniu elementów. Próbowałem sam dalej to pociągnąć niestety program zachowuje się dziwnie.
"Analysis job information" pokazuje błąd
NASTRAN Msg: *** SYSTEM FATAL MESSAGE 3000 (SITDELC)
ITERATIVE SOLUTION FAILED DUE TO FAILURE OF PRECONDITIONER TO FACTOR.
Total messages: 0 WARNINGS and 1 FATAL
Po kliknięciu na resut dostaje monit: Result file is in wrong format.
Wysyłam przykładowy koncept.
test.rar
(1.73 MiB) Pobrany 332 razy
GrabSystem
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: GrabSystem » 27 lut 2013, 10:29
Mam ten sam problem. A rozwiązania brak :)
nxcam
Post napisał: nxcam » 28 lut 2013, 15:08
zgaduję, ale to może problem z licencją?
- w licencjach standardowych NX CAD są tylko podstawowe obliczenia MES na pojedynczych plikach
- trzeba miec dodatkową licencję np. NX Advanced Simulation
nasiono
Post napisał: nasiono » 01 mar 2013, 05:44
W oprogramowaniu z jakiego korzystam jest ten moduł. Skończyło się na tym że do testów zamodelowałem całość jako jeden element i takie coś przechodzi.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
