Czy jest możliwość zasymulowania obróbki w taki sposób:
jest obrabiany wałek z obu stron oczywiście zmiana zamocowania itd. Chciałbym w taki sposób przedstawic obróbkę ze po wykonaniu wałka z jednej strony program zatrzymuje się obracamy element i wykonujemy go z drugiej strony.
Normalnie jak puszcze symulacje to na raz wykonywana jest jedna i druga strona. Niby mogłbym najpierw puścić symulacje w pierwszym zamocowaniu potem obrucic element i puścic w drugim ale czy jest możliwe zasymulowanie tego w jednym ciągu?
Dziękuję:)
