start obróbki w otworze
NX CAM/Unigraphics
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 09 cze 2012, 17:42
witam
proszę o pomoc w obróbce, która rozpoczyna się we wcześniej wywierconym otworze.
Jest taki przykład w książce ale nie udało mi się go zastosować w moim przykładzie. Załączam plik w którym chciałem to zastosować.
Najpierw operacja wiercenia gdzie wybieram dowolny punkt. Później operacja cavity_mill gdzie wybieram opcję IPW model 3D tylko tu pojawia się zasadnicze pytanie - czy współrzędne punktu startu w otworze podaje sam czy program ściąga to z poprzedniej operacji ? tego nie udało mi się dopracować.
srodek_par.rar
(1.06 MiB) Pobrany 284 razy
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 13:15 przez lotnik11, łącznie zmieniany 1 raz.
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tumanek » 10 cze 2012, 16:13
Czolem
Z tego pamietam musisz wskazac punkt lub punkty. Opcja predrill points zdaje sie.
Pozdr
nxcam
Post napisał: nxcam » 11 cze 2012, 13:01
- załączyłeś plik?
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 11 cze 2012, 13:19
przepraszam zapomniałem. Już dodałem
Plik jest raczej formą szkolenia i wiem że kilka operacji można wykonać inaczej. Głównie chodzi mi o wyjaśnienie metody zagłębienia się freza we wcześniej wywierconym otworze bo teraz często to stosuje.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 13 cze 2012, 13:25
plik dodałem w pierwszym poście .... mam nadzieje że ktoś pomoże.
nxcam
Post napisał: nxcam » 13 cze 2012, 17:17
- pomoże, pomoże... wszystko odłożone na bok przez "charatanie w gałę" :)
- zobacz na filmie sposób szybkiej definicji wejścia w otworze
Start w otworze.rar
wejście w otworze
(5.95 MiB) Pobrany 322 razy
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 13 cze 2012, 22:27
wielkie dzięki za odpowiedz. Sam wczoraj byłem na meczu Czechy-grecja we wrocławiu.
Próbowałem to zrobić u siebie ale jakoś dalej mi to nie wychodzi ......
Kiedy próbuje ustawić pozycje w cavity mill jako punkt nie widzę punktu który wprowadziłem przy wierceniu. Próbowałem zmieniać w filtrach ale dalej nic to nie zmieniło. Widziałem że robisz to w wersji 8 ja używam jeszcze 7,5. Czy możesz pokazać to w wersji 7,5 ale do początku ?
Z góry dziękuję
nxcam
Post napisał: nxcam » 13 cze 2012, 22:44
wersja NX nie ma tu znaczenia
- punkt jest fizycznie wstawiony wcześniej poleceniem z menu Wstaw/Punkt i póxniej wskazany w operacji wiercenia/frezowania
- ustaw WCS wcześniej na płaszczyźnie górnej części, aby punkt był od razu tam umieszczony bez kombinacji
- można sie bawić w automatyczne Pre-Drill Points ale, ale... następny mecz za pasem :)
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 13 cze 2012, 22:51
pije już ..... piwo ale jeszcze spróbuje wg twojej porady.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 16 cze 2012, 15:07
W końcu znalazłem czas żeby dokończyć ten temat. Załączam plik na którym pokazałem jak zrobić taką obróbkę.
Sprawdzone już na maszynie
start.rar
(4.28 MiB) Pobrany 442 razy
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, 15:52 przez lotnik11, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
