start obróbki w otworze
lotnik11
witam
proszę o pomoc w obróbce, która rozpoczyna się we wcześniej wywierconym otworze.
Jest taki przykład w książce ale nie udało mi się go zastosować w moim przykładzie. Załączam plik w którym chciałem to zastosować.
Najpierw operacja wiercenia gdzie wybieram dowolny punkt. Później operacja cavity_mill gdzie wybieram opcję IPW model 3D tylko tu pojawia się zasadnicze pytanie - czy współrzędne punktu startu w otworze podaje sam czy program ściąga to z poprzedniej operacji ? tego nie udało mi się dopracować.
- Załączniki
- srodek_par.rar
- (1.06 MiB) Pobrany 284 razy
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 13:15 przez lotnik11, łącznie zmieniany 1 raz.
nxcam
- pomoże, pomoże... wszystko odłożone na bok przez "charatanie w gałę"
- zobacz na filmie sposób szybkiej definicji wejścia w otworze
- Załączniki
- Start w otworze.rar
- wejście w otworze
- (5.95 MiB) Pobrany 321 razy
lotnik11
wielkie dzięki za odpowiedz. Sam wczoraj byłem na meczu Czechy-grecja we wrocławiu.
Próbowałem to zrobić u siebie ale jakoś dalej mi to nie wychodzi ......
Kiedy próbuje ustawić pozycje w cavity mill jako punkt nie widzę punktu który wprowadziłem przy wierceniu. Próbowałem zmieniać w filtrach ale dalej nic to nie zmieniło. Widziałem że robisz to w wersji 8 ja używam jeszcze 7,5. Czy możesz pokazać to w wersji 7,5 ale do początku ?
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
nxcam
wersja NX nie ma tu znaczenia
- punkt jest fizycznie wstawiony wcześniej poleceniem z menu Wstaw/Punkt i póxniej wskazany w operacji wiercenia/frezowania
- ustaw WCS wcześniej na płaszczyźnie górnej części, aby punkt był od razu tam umieszczony bez kombinacji
- można sie bawić w automatyczne Pre-Drill Points ale, ale... następny mecz za pasem
