Współpraca NX Cam z plikami Autodesk Inventor
NX CAM/Unigraphics
Ultras
Post napisał: Ultras » 16 maja 2010, 14:22
Czy NX CAM wczytuje oryginalne formaty plików części i złożeń z programu Autodesk Inventor?
SACZI
Post napisał: SACZI » 16 maja 2010, 17:16
Załącz jakieś pliki to je mogę sprawdzić.
Ultras
Post napisał: Ultras » 16 maja 2010, 20:49
Podpinam pliki do sprawdzenia.
Inventor.rar
(649.51 KiB) Pobrany 323 razy
nxcam
Post napisał: nxcam » 17 maja 2010, 11:33
NX CAM wczytuje pliki z Inventor przez dodatkowo płatne/instalowane translatory
Ultras
Post napisał: Ultras » 17 maja 2010, 14:22
Dziękuje za informację.
Czy dodatkowe płatne/instalowane translatory umożliwiają pełną współpracę z Autodesk Inventor? Głównie chodzi mi o asojatywność/powiązanie rodziny części Autodesk Inventor z NX Cam czyli zmiana modelu z rodziny części w Autodesk Inventor czy powoduje przebudowę ścieżki modelu w NX Cam?
nxcam
Post napisał: nxcam » 18 maja 2010, 16:02
jesli chodzi o sciezki obrobki nx cam posiada mozliwosc asocjatywnej wspolpracy wlasiwie z kazdym formatem plikow
Mam takie doswiadczenia:
pliki Solid Edge - pliki moga byc w dowolnym folderze na dysku
pliki SolidWorks - pliki musza byc w tym samym folderze co plik NX CAM
pliki STEP, Parasolid, IGES (bryłowe lub powierzchniowe) - pliki musza byc w tym samym folderze co plik NX CAM
- probowalem tez z STL i działało.
W przypadku całkiem odmiennych modeli często korzystam po prostu z polecenia Kopiuj/Wklej - można tak przenosic drzewko operacji (lub pojedyncza, dwie itd) miedzy plikami
labarfiel
Post napisał: labarfiel » 14 cze 2012, 02:04
Podepnę się do zapytania.
W trakcie próby zaimportowania pliku *.stp do NXa 7.5 pojawia mi się taki komunikat:
"Could not load or could not find the step translator library. Please instal optional STEP kit"
gdzie taką bibliotekę znajdę? bo nie ukrywam przydała by się
nxcam
Post napisał: nxcam » 14 cze 2012, 18:13
Translatory STEP, DXF/DWG, Parasolid, IGES, Solid Edge, SolidWorks... są w standardzie w każdym pakiecie NX.
Może przed instalacją NX, wchodząc do "Dostosuj" zrezygnowano z instalacji translatorów?
- masz na dysku foldery ....NX 7.5/STEP203UG i STEP214UG?
Włóż najlepiej płytę z instalką i sprawdź/doinstaluj...
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
