NX i 3DConnexion
NX CAM/Unigraphics
SACZI
NX i 3DConnexion
Post napisał: SACZI » 21 mar 2010, 15:17
SpacePilot pracuje niepoprawnie pod NX6, nie ma problemu pod NX5.
Sterownik jest najnowszy ze strony prodecenta.
Niepoprawność polega na "nietrzymaniu" konfiguracji (czegoś co jest podobne do roli w NX'ie).
Żeby przywrócić poprawne działanie pilota muszę przeładować konfigurację lub odłączyć "ustrojstwo" od komputera i ponownie je podłączyć.
Jest to dziwne, bo pod NX5 wszystko pieknie śmiga, pod NX6 są problemy.
System to WXP 32-b.
nxcam
Post napisał: nxcam » 24 mar 2010, 11:54
info z 3dconnexion: w przypadku myszek jeśli coś się dzieje niepopranwego wówczas należy wysłac do supportu plik log z aplikacji 3dconnexion inaczej trudno jest pomóc. wysłałem ci na priva ich pytania
SACZI
Post napisał: SACZI » 25 mar 2010, 20:21
Dzięki za odpowiedź.
Jutro sprawdzę logi w pracy.
Z pytań zadanych na prv mogę powiedzieć, że w pracy zainstalowałem najnowszy sterownik pobrany ze strony 3DConnexion (nr jutro) w domu zaś mam zainstalowany driver w wersji 3.9.
Żadnej innej wersji nie instalowałem.
Nie ma znaczenie czy przełączam się między aplikacjami NX'a. Pod NX5 działa poprawnie, pod NX6 nie działa poprawnie konfiguracja (NX7 nie instalowalismy w pracy).
nxcam
Post napisał: nxcam » 20 kwie 2010, 09:17
znalezione:
"...The 3DConnexion Plug-in for NX requires the following System Environment Variables to be set correctly:
1.Rename the global system environment variable from "UGII_3DCONNEXION_LIBRARY" to "UGII_3DCONNEXION_LIBRARY_BAK"
2.Open the following file (e.g. for NX6): C:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII\ugii_env.dat
3.Add the following line to this file: UGII_3DCONNEXION_LIBRARY=${UGII_BASE_DIR}\UGALLIANCE\vendor\startup\3dxnx.dll
Repeat steps 2. and 3. for all NX installations.
SACZI
Post napisał: SACZI » 21 kwie 2010, 21:32
Działa!
Będę lobbował za zakupem kolejnej licencji NX'a :mrgreen: :wink:
... a może sam kupię ... ;)
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
