podeslij/załącz plik - jak już się pozbieram po grypie to zerknę...
NX CAM - frezowanie w 4osiach
Magneto86
- Posty w temacie: 5
a no nie daleko, wiem o tym doskonale
takiej wersji jak na zdjęciach już nie mam bo kilka razy już ją zmieniałem.
Załączę to co w tej chwili mam (wszystko tam raczej chaotycznie, bo to w trackie pracy zapisałem)
- kwestia jest taka, że nie mam doświadczenia w więcej niż 3 osiach :/
edit:
nie mogę wstawić załącznika
spróbuję jutro jeszcze raz zrobić tak jak napisałeś używając: Variable Contour/Sufrace Drive - napiszę co mi z tego wyszło i ewentualnie powklejam zdjęcia.
edit:
nxcam
- Posty w temacie: 11
w zależności od kształtu ścianki bocznej (jeśłi jest płaska) można rowki robić tez operacją Contour Profile.
przykład obróbki ścianki bocznej koła zębatego (ścianka boczna wypukła) operacją Variable Contour w pliku pdf
- Załączniki
- Obrobka kola zebatego.pdf
- kolo zebate.pdf
- (150.23 KiB) Pobrany 712 razy
Magneto86
nie wiem czy można tak poprostu wybrać i wczytać sobie maszynę. Natomiast wiem, że za pomocą modułu Machine Tool Builder można sobie stworzyć samemu całą kinematykę maszyny, a następnie poskładać ją już w Manufacturing'u (służy do tego zakładka Machine Tool Navigator)
- bardzo możliwe, że coś pokręciłem, bo jeszcze tego nie robiłem - ale to tylko kwestia czasu
Co do moich problemów z obróbką w 4 osiach, wskazówki nxcam naprowadziły mnie na właściwsze (chyba) tory. W najbliższym czasie mam trochę innych rzeczy do zrobienia, ale przypuszczam że wkrótce wrócę do tego tematu.
nxcam
do obloj:
z tego co czytam to masz ksiązkę więc, w rozdziale 19 jest opsiany sposób wczytania maszyny 5-osiowej (ze standardowej bazy ktora znajduje sie w NX CAM) do pliku z obróbką w module CAM.
fakt 4-osiówke można pozycjonować innymi funkcjami i jeśli będzie to wymagało umieszczenia pliku AVi z przykladem pozycjonowania 4-osiówki daj znać
pzdr - u mnie -16 stopni
obloj
tak bardzo prosił bym o filmik avi z maszyna 4-osiowa jesli jest to mozliwe i moze jakies podpowiedzi skad wziac inne maszyny np trzyosiowe czy gdzies to mozna znalesc czy jednak trzeba samemu zamodelowac i nalozyc kinematyke. tak mam ksiazke-swietna i bardzo pomocna jesli sie nie myle to jest to twoje dzielo prawda??
u mnie -17 godz 22:45 fajnie;)
nxcam
zalaczam plik na którym widac skad wczytuje się standardowe maszyny - w przegladarce z Widoku obrabiarki
na liście w pierwszej kolumnie pisze czy to 3, 4, 5 osiowka a w kolejnej jest konfiguracja
- Załączniki
- Load 5-axis.rar
- (5.31 MiB) Pobrany 492 razy
