Lcam nie widzi łuków
jhd
Post napisał: jhd » 19 lip 2011, 15:46
Mój problem polega na tym że gdy dzisiaj rano paliłem rozwinięcia kolan do gięcia, program LazyCam widział łuki, po 14 niestety już ich nie widzi, czy ktoś może mi pomóc? Co zrobić żeby łuki były widoczne.
rozwinięcia są projektowane w cadzie, a plazma obsługiwana jest przez program MACH
kaamilalfa
Post napisał: kaamilalfa » 15 wrz 2011, 07:51
witam
mam ten sam problem, po wczytaniu dxfa do lcama program nie generuje otworów tylko tworzy z nich kwadraty. Co jest ? ktoś potrafi zrobić coś z tym problemem ?
dzięki z góry
robal43
Post napisał: robal43 » 15 wrz 2011, 08:11
Może to problem po stronie pamięci sterownika ?? u mnie problem występuje jeśli mam za dużo programów wysłanych do maszyny !! sterownik gubi sie przy kerfie
no ale nie znam Macha ...
ale warto spróbować wykasować stare programy może pomoże :cool:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
jarenio
Post napisał: jarenio » 15 wrz 2011, 08:32
To raczej wina wersji pliku dxf (im starszą tym lepsza) albo polilini
Pozdrawiam; Jarek
kaamilalfa
Post napisał: kaamilalfa » 15 wrz 2011, 10:02
narysowałem rysunek od nowa (solid edge 2d) i jest dobrze.
ale nadal nie znalazłem przyczyny, bo to tylko zastępcze wyjście z sytuacji
robal43
Post napisał: robal43 » 15 wrz 2011, 10:24
Dokladnie .... nie doczytałem dokladnie posta i zle go zrozumiałem
miałem na mysli samą maszynę a nie program ...
Ale co do programu to mam podobnie ..
Starsze wersje DXF czyta ok ale nie kiedy ktoś prześle DXf-a z dużą ilością punktów i lini i mam problem wtedy muszę go (nadrysować) i idzie dalej :)
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Wróć do „LazyCam”
