Frezy - negatyw czy pozytyw
Venretus
Post napisał: Venretus » 19 sty 2017, 22:26
Cześć,
Wiem, że różnica między oboma typami frezów polega na dobrym wykończeniu górnej bądz dolnej krawędzi.
Pytanie moje - jeżeli miałbym ciąć nie na wylot, to lepiej kupować frez z pozytywem czy negatywem? Wyrzut wiór w dół to chyba problem przy cięciu nie na wylot? Frez będzie dwa razy obrabiał ten sam materiał? Czyli do frezowania nie na wylot lepsze byłby frezy z pozytywem? Dobrze myślę?
Piotr227
Post napisał: Piotr227 » 25 mar 2017, 00:56
Racja. W negatywie nie wyrzucony wiór będzie stawiał opór i tworzył wysoka temperaturę. Co za tym idzie szybciej będzie się tepił i przypalał materiał. Ogólnie posuw 6000mm/min przy 20000obr/min jest "zdrowszy" dla frezu niż 2000mm/min:)
FTW
Post napisał: FTW » 25 mar 2017, 08:02
Zależy jeszcze jakie masz wrzeciono, bo Teknomotor dla przykładu ma przedmuch przez wrzeciono w stronę obrabianego elementu i wszystko ładnie wydmuchuje.
Musisz sprawdzić niestety :)
Piotr227
Post napisał: Piotr227 » 25 mar 2017, 21:39
Wydmucha to co frez za sobą wyrzuci :) Kolega zapewne będzie frezował nieprzelotowe kanały bardziej po środku formatki niż przy jej krawędzi a więc wystąpi obróbka przeciwbieżna i współbieżna naraz więc odmuch tu nie wiele pomoże.
