Nie chodzi o kąt przyłożenia bo tutaj nie ma dużego wyboru bo wszystkie płytki są C czyli 7stopni. Chodzi o powierzchnie, kąt natarcia.
Nie chce powiedzieć że jestem pewny, ale wszystkie płytki CCMT mają kształt natarcia niby T, ale jest coś na rzeczy bo niedawno kupiłem płytki Toshiby CCMT, bo było kilka sztuk do kupienia okazyjnie no i cóż... są świetne, i mimo że oznaczenie takie samo to kąt natarcia jest znacznie ostrzejszy, super obrabia się tymi płytkami stal plastelinę, od razu się błyszczy i to na małym i na dużym wiórze, z aluminium też sobie radzą świetnie - w nierdzewce mi się praktycznie od razu połamała ale malutkim wiórem leci na setki z połyskiem. Widzę też, że w dokumentacji technicznej w granicy oznaczenia T mieści się tolerancja kątów więc może stąd brak zmiany samego oznaczenia płytki.
Chciałem kupić sobie więcej płytek tego typu ale na naszym allegro jest posucha i zalew chińszczyzny, do tej pory kupowałem te płytki ogólnie dostępne CCMT z powłoką PVD za 15 zeta i na twardej stali czy nierdzewce nie spisuje się to źle, na miękkiej stali jest po prostu porażka no więc.... Zacząłem szukać po katalogu Sandvika i zaciekawiły mnie dwa rodzaje węglika:
GC1515 - P25 (P10-P30)
A thin CVD-coated carbide grade.
Recommended for finishing of low carbon to low alloy steels and other "sticky" steel alloys using medium to low cutting speed.
GC2015 - P25 (P20-P30)
A CVD-coated carbide grade.
When combined with geometries
providing sharp cutting action, this grade is recommended for finishing to light roughing of carbon steels and other "sticky" alloys.
Jednak na allegro nie jest to zbytnio popularna odmiana, raczej powszechnie występują płytki "pierwszego wyboru", a gdzie indziej cena za całe opakowanie jak wiadomo zabija.
Czy ktoś może mi polecić w takim razie płytki, dostępne na sztuki, odpowiedniki tych powyższych żeby dobrze toczyło się miękką stal?
Próbowałem toczyć płytkami do aluminium i powiem tak, odcinają ładnie, ale na tych kupczych z allegro CCGT to nie da się uzyskać połysku, a jeśli znowuż założę tą płytkę TOSHIBA to jest bez żadnej udręki i proszenia lusterko
Dziękuję!!
