frez czy wiertło?
Hrumque
frez czy wiertło?
Post napisał: Hrumque » 25 lis 2013, 00:23
Muszę wykonać sporo okrągłych otworów fi 3mm i/lub 3.15mm w tworzywie (plastiku, jakim konkretnie - nie wiem, ale z jakiego może być zrobiona "typowa obudowa wtyczki komputerowej DB25"? w każdym razie grubość tworzywa wierconego - około 0.6-1mm). Dysponuję w cnc "mokrym chińczykiem" który daje radę do 20 000 rpm.
Pytanie - czym lepiej to wykonać? Czy "jak ludzie" frezować otworki frezem (i jakim), czy też wsadzić wiertło do wrzeciona i jechać na wierceniu?
mike217
Post napisał: mike217 » 25 lis 2013, 20:29
Wiertło z węglika i jedziesz aż miło. Frezowanie moim zdaniem to strata czasu.
markus1984pl
Post napisał: markus1984pl » 27 lis 2013, 16:18
Ja akurat wierciłem ponad 9000 otworów ale w mdfie. Wiertłem z węglika i poszło to szybko i sprawnie. Po zakończeniu pracy wiertło nadal jest ostre i można nim dalej wiercić.
