imadła precyzyjne
lenherd
imadła precyzyjne
Post napisał: lenherd » 04 lip 2013, 20:36
kupiłem sobie dwa takie imadełka Obrazek z założeniem że będą używane razem do mocowania dłuższego elementu.
Po otwarciu paczki w pierwszej chwili wywarły bardzo dobre wrażenie jednak kiedy postawiłem je obok siebie okazało się że na wysokości jest 0,8mm różnicy.
Pytanie moje jest na przyszłość, czy gdzieś można kupić takie imadła bez ryzyka że nie będą jednakowe?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 lip 2013, 20:42
A czy uważasz ,ze muszą ? Ich precyzja polega na czyś zupełnie innym. Wysokość nie ma tu nic do rzeczy.
dance1
Post napisał: dance1 » 04 lip 2013, 20:54
a mierzyłeś wysokość szczęk czy "łoża"?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lip 2013, 21:01
hmmm tak jak do uchwytu tokarskiego tak i do imadeł powinna być karteczka z wymiarami i tolerancjami szczególnie jeśli zwą się precyzyjnymi.
Jeśli nie da się wymienić to zostaje magnesówka i szlifowanie na jedną wysokość najlepiej obydwa razem
rockykon
Post napisał: rockykon » 04 lip 2013, 22:30
A ma ktos szkic / rysunek jak takie imadło zrobić ?
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 04 lip 2013, 22:47
bison z białego stoku ma spoko systemy mocowania...
Maq
Post napisał: Maq » 04 lip 2013, 23:20
A jak te imadełka się spisują, poza tym że wysokości są różne? Dobrze trzymają?
Post napisał: RomanJ4 » 04 lip 2013, 23:43
zdzicho pisze:Ich precyzja polega na czyś zupełnie innym
http://www.darmet.com.pl/pl/imada/36/51 ... -spzb.html
rockykon pisze:A ma ktos szkic / rysunek jak takie imadło zrobić ?
Zrobić ? Bez obrazy kolego, ale czy masz czym i z czego? Mam na myśli materiał, obrabiarki, hartownię... Zresztą przy dzisiejszych cenach dostępnych na rynku egzemplarzy, byłaby to skórka za wyprawkę...
abik81
Post napisał: abik81 » 05 lip 2013, 08:05
Bede zgadywal, ze jedno ma 50mm a drugie 0.8 w plusie...? Wyglada, ze jedno calowe Ci kolego zapakowali
MxM
Post napisał: MxM » 05 lip 2013, 08:14
lenherd pisze:Po otwarciu paczki w pierwszej chwili wywarły bardzo dobre wrażenie jednak kiedy postawiłem je obok siebie okazało się że na wysokości jest 0,8mm różnicy.
0,8mm to dosc duzo.
Posiadam 2 takie imadla, nieco większe, szerokosci 150mm i roznica wysokosci wynosi "tylko" 0,05mm.
