Tulejka do szlifierki DWT
jurd
Cześć,
Poszukuję tulejki "redukcyjnej" do której będę mógł mocować frezy o średnicy trzpienia Φ3.175. Wewnętrzna średnica wrzeciona to 10 mm a tuleja zaciskowa to Φ6 mm. Nie wiem jak to się dokładnie nazywa więc trochę trudno się szuka.
Ktoś doradzi?
dzięki
jurand
Ktoś doradzi?
dzięki
jurand
Miałem wcześniej o tym napisać, ale się zająłem czymś innym.noel20 pisze:prosze:
http://www.narzedzia.pl/zacisk-mocujacy ... 14920.html
Jest na forum cały wątek poświęcony dobraniu tulejek do DWT, trzeba by poszukać.
I z tego co pamiętam, to faktycznie pasują od Boscha.
jurd
Dziękuję Panowie!
Jak się okazuje, już kiedyś przeglądałem ten wątek i jakoś mi to umknęło
Sprawdzę jutro w kilku sklepach z tego typu towarem. Teraz już wiem czego szukać.
Poszukałem jeszcze trochę w sieci i znalazłem takie alternatywy:
Bosch Tulejka zaciskowa 1/8" - 21,41 zł
Pferd redukcja z 6 mm na 3 mm - 59,04 zł
Zacisk 3 mm - link noela20 - 41 zł
pozdrowienia
jurand
pozdrowienia
jurand
jurd
lukasixthm
