Tulejka do szlifierki DWT
jurd
Post napisał: jurd » 07 cze 2013, 14:45
Cześć,
Poszukuję tulejki "redukcyjnej" do której będę mógł mocować frezy o średnicy trzpienia Φ3.175. Wewnętrzna średnica wrzeciona to 10 mm a tuleja zaciskowa to Φ6 mm. Nie wiem jak to się dokładnie nazywa więc trochę trudno się szuka.
Ktoś doradzi?
dzięki
jurand
sztygus
Post napisał: sztygus » 07 cze 2013, 16:41
Jesli chodzi o DWT GS 06-27 (mocowanie freza na 6mm).
Potrzebowałem na 8mm i pasowała tulejka od frezarki EINHELL BPF 850E wiec może od jakiejś chińskiej frezarki będzie pasowała
noel20
Post napisał: noel20 » 07 cze 2013, 20:11
Post napisał: tuxcnc » 07 cze 2013, 20:41
Miałem wcześniej o tym napisać, ale się zająłem czymś innym.
Jest na forum cały wątek poświęcony dobraniu tulejek do DWT, trzeba by poszukać.
I z tego co pamiętam, to faktycznie pasują od Boscha.
jurd
Post napisał: jurd » 07 cze 2013, 23:43
Dziękuję Panowie!
Jak się okazuje, już kiedyś przeglądałem ten wątek i jakoś mi to umknęło :oops:.
Sprawdzę jutro w kilku sklepach z tego typu towarem. Teraz już wiem czego szukać.
Poszukałem jeszcze trochę w sieci i znalazłem takie alternatywy:
Bosch Tulejka zaciskowa 1/8" - 21,41 zł
Pferd redukcja z 6 mm na 3 mm - 59,04 zł
Zacisk 3 mm - link noela20 - 41 zł
pozdrowienia
jurand
noel20
Post napisał: noel20 » 08 cze 2013, 11:02
Nie stosuj tulejki w tulejce. Zwiększy ci się znacząco bicie.
jurd
Post napisał: jurd » 08 cze 2013, 11:17
No to zostało kupić przez internet. Byłem w kilku firmach zajmujących się sprzętem oraz serwisem m. in. Bosha i oryginalna tuleja to koszt ponad 80 zł a ta z narzedzia.pl jest połowę tańsza :!: .
@noel20 rozumiem że masz taką i pasuje?
lukasixthm
Post napisał: lukasixthm » 27 sie 2013, 19:59
I dobrałeś coś do swojej DWT? Stoję przed tym samym dylematem już od jakiegoś czasu, a wszystkie napotkane tematy się urywają...
