Unwersalny zestaw frezów etc
Mała tokarka Holzmann Ed400FD
lukasz_01
Post napisał: lukasz_01 » 05 sie 2025, 11:09
Szanowni Państwo czy ktoś zechciałby polecić zestaw narzędzi uniwersalnych do takiej małej tokarki Ed400FD
Chodzi o korpusy na wymiennie płytki węglikowe które dobrze sprawdzą się na takiej malej tokarce.
Dziękuję
forestgril
Re: Unwersalny zestaw frezów etc
Post napisał: forestgril » 05 sie 2025, 12:15
No tokarce zasadniczo nie mamy frezow tylko raczej mamy do czynienia Z nożami. Zmierz proszę wymiary iMaka nożowego, Który masz na suporcie. Wysokość szczeliny i Maka określa maksymalną wysokość oprawki nożowej. U ciebie będzie pewnie 12 mm może 16 mm. Celuj oczywiście w oprawki większe. Powinieneś poczytać o operacjach na tokarce takich jak Toczenie, przecinanie, Fazowanie i wiercenie, A także Rowkowanie i Gwintowanie. (Są też inne operacje). Przy opisach operacji zorientujesz się jakich kształtów noży potrzebujesz. Jeśli chodzi o wiercenie, to możesz zamontować wiertło na stożku Morse’a Mt2. Możesz poszukać zestawu takich Wiertel, ze stożkiem, Używane albo nowe Wiertła PRL HSS znajdziesz na OLX Itp. Ale chyba uniwersalniej będzie kupić zwykły uchwyt wiertarski z takim stożkiem. Jak wykonasz pracę domową, możesz poprosić o dalsze rady :)
Pozdrawiam, Grzegorz
pitsky
Post napisał: pitsky » 05 sie 2025, 13:17
Łukasz, tu nie ma co wydziwiać. Kup komplet chińskich noży składaków z płytkami. Jak chcesz porządnie zgłębić temat toczenia kup stalki hss, szlifierkę jakąś do rzeczy, poczytaj o ostrzeniu narzędzi i doborze parametrów obróbki.
Tokarkę już masz czy tak tylko pytasz w ramach reklamy?
Post napisał: tuxcnc » 05 sie 2025, 14:05
Tak ogólnie:
Tokarkę należy zmierzyć. Chińczykom różne cuda wychodzą, może się zdarzyć, że trzonek 16 wejdzie w imak, ale płytka będzie za wysoko...
Noży trzeba mieć dużo, a płytek jeszcze więcej, więc cena gra rolę.
Kupując okazyjnie, lub w komplecie, trzonki 10 idzie kupić nawet po 10 PLN, a płytki do nich za niewiele ponad złotówkę (ceny za sztukę).
Grube trzonki i większe płytki to koszt nawet kilka razy większy.
Tak dla orientacji https://aliexpress.com/item/1005005526425138.html
Oczywiście czym grubszy trzonek i większa płytka, to można mocniej przycisnąć, ale na tak małej maszynce wyjdą wtedy inne wady i i tak nie poszalejesz...
