Jakie oprawki SK40 wybrać..?
- Posty w temacie: 12
Pytanie jak w temacie. Obecnie używam głównie ER32. Ale może jest coś lepszego co moglibyście polecić? Będę uzupełniał zapas trzpieni i zastanawiam się, w którym kierunku iść. Weldony?
Frezuję głównie w stali. Frezy przeważnie węglikowe. Najczęściej średnice 6,8,10,12,16. Ktoś ma coś godnego polecenia? Obroty max 8000rpm.
Chodzi mi głównie o typ. Do tej pory używałem cały czas chińskich oprawek ER32 i nie mam z nimi żadnych problemów. Ale też nie mam porównania z jakimiś markowymi więc jak gdzieś robię błąd to chętnie się o tym dowiem ; )
Re: Jakie oprawki SK40 wybrać..?
Są jeszcze tulejki zaciskowe mocowane we wrzecionie, nie dość że mocowanie takie jest bardzo sztywne to jeszcze nie zabiera miejsca osi Z.
- Posty w temacie: 6
Weldon jest do wierteł składanych albo narzędzi składanych.
Jesli masz ok 30tys to możesz kupić sobie maszynę do oprawek termo Haimer i do tego kilka oprawek. Frezy też mają. Dużo większą sztywność narzędzia i trwałość.
Hydraulika jest spoko ale oprawki ciężkie są. Czasem łapa potrafi rzucić.
Jeśli chodzi o samych producentów to jest szeroki wybór. Yg1, Haimer, iscar, ingersoll. W sumie każdy producent narzędzi ma oorawki
ser1ous pisze:Jak Cię cena nie odstrasza to możesz wypróbować hydrauliki albo termo.
Raczej odstrasza
Pirat pisze:Są jeszcze tulejki zaciskowe mocowane we wrzecionie, nie dość że mocowanie takie jest bardzo sztywne to jeszcze nie zabiera miejsca osi Z.
Musi być SK40. Mam na maszynie magazyn narzędzi. Miejsca w osi Z nie brakuje na szczęście.
mag999 pisze:Jeśli chodzi o samych producentów to jest szeroki wybór. Yg1, Haimer, iscar, ingersoll. W sumie każdy producent narzędzi ma oorawki
Póki co raczej szukam tańszych rozwiązań. Dopiero wyposażam się w trzpienie więc lepszy chiński niż żaden i przekładanie. Ale trochę różnych rodzajów jest stąd właśnie moje pytanie.
Mam frezy węglikowe z wycięciem na weldona. Nie jest to odpowiednie mocowanie dla nich? W końcu nie są to składane narzędzia.
mag999 pisze:Weldon jest do wierteł składanych albo narzędzi składanych.
Pierwsze słyszę, że Weldon jest do składaków. Ja weldona używam do frezowania zgrubnego jak jadę monolitem. Większa sztywność niż przy oprawkach ER. Są produkowane bardzo krótkie weldony gdzie praktycznie z wrzeciona wystaje samo narzędzie. Do rozwiertaków dobrze mieć oprawkę hydrauliczną- mają bicie w pojedynczych mikronach. Poza tym jadę na ERkach. Termo w większości zakładów w Polsce jest poza zasięgiem finansowym.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
https://www.nielsmachines.com/en/schaub ... t-set.htmlBarni pisze:Od jakiegoś czasu szukam takich tulei zaciskowych orientujesz się gdzie można to dostać?
675€ za 15szt.
Pneumokok pisze:Pierwsze słyszę, że Weldon jest do składaków. Ja weldona używam do frezowania zgrubnego jak jadę monolitem. Większa sztywność niż przy oprawkach ER. Są produkowane bardzo krótkie weldony gdzie praktycznie z wrzeciona wystaje samo narzędzie. Do rozwiertaków dobrze mieć oprawkę hydrauliczną- mają bicie w pojedynczych mikronach. Poza tym jadę na ERkach. Termo w większości zakładów w Polsce jest poza zasięgiem finansowym.
Czy dobrze zrozumiałem:
ERki - dość dokładne i w miarę sztywne, korzystne cenowo
Weldony - korzystne cenowo i bardzo sztywne. Średnia/mała dokładność.
Hydrauliczne - bardzo dokładne i sztywne, kosztują dość sporo.
Termiczne - super dokładne, sztywne i super drogie.
Jak coś źle napisałem, to proszę mnie poprawić.
