Wiertła dla majsterkowicza do 200 zł
MxM
Post napisał: MxM » 06 gru 2009, 20:12
Nie trzeba polować na stare, nowe tez mogą być całkiem tanie :) Np.: wiertła Fanaru.
Cena zależnie od średnicy... przykładowo wiertła kobaltowe do stali HSSCO5 3mm 3,1PLN/szt, 6mm 4,6PLN/szt. Z kompletem 3-11mm w 200zl się zamieścisz.
czester2005
Post napisał: czester2005 » 24 sty 2010, 14:18
Panowie a co myslicie to takim zestawie
http://www.allegro.pl/item893425323_kpl ... f_vat.html ??
jarilitmanen
Post napisał: jarilitmanen » 02 mar 2011, 13:35
A co to był za zestaw bo link już nie działa?
____________
Jak się mierzy wytrzymałość
wiertła?
xaveri
Post napisał: xaveri » 04 mar 2011, 16:46
Ja mam zestawik Bosch X30Ti i wiertła do stali są świetne, do drewna nie najgorsze a do "muru" nie testowałem jeszcze. Mam wkrętarkę akumulatorową bosch'a z opcją wiercenia i praca tymi wiertłami to przyjemność. Do tego jest komplecik bitów. Ot taki podręczny zestawik minimum.
jama777
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jama777 » 05 mar 2011, 00:43
ostatnio kupiłem wiertła tytanowe i jestem nimi zachwycony. Wywierciłem około 100 otworów w stali gr. 15 mm i ani śladu zużycia. Już nigdy nie kupię HSS :razz:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 mar 2011, 07:48
Z tytanu to one mają tylko powlokę na powierzchni.
100 otworów w 15 mm w stali to wcale nie tak dużo, ja wiercę nawet 500 otworów bez ostrzenia wiertla i to zwyklym wiertlem HSS.
Grunt to narzędzie dobrej jakości. :smile:
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2011, 19:44
naszego speca do produkcji żona robi w Sandviku i podobno badan wskazują, że ta powłoka tytanowa jest ogólnie dla picu bo niewiele przedłuża życie (ostrość wiertła) i ze spływaniem wióra rewelacji też niema... liczy się dobre wiertło wiertła 10.2 nie ostrzyliśmy już chyba rok a 300 otworów to na pewno zrobiło bez problemu i niema żadnej powłoki - wiertło z Dormera
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 07 mar 2011, 20:34
Z tego co mi wiadomo to powloka na wiertle ma zabezpieczyć przed przycieraniem wiertla na bocznych krawędziach. Oczywiście dotyczy to też innych narzędzi.
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2011, 22:09
no to może to ma coś wspólnego z tym spływaniem wióra no bo jak się zapycha ta się zaciera . sam dokładnie nie wiem może dlatego jest tyle wersji że jakoś obrazowo ciężko wykazać znaczną przewagę narzędzi powleczonych czymś na złoty kolor. W mojej sprawie konkretnie chodziło o gwintowniki że strzelały i przynosili na testy i zawsze było to samo w sumie żadnej znacznej równicy typu że zwykły zrobił 4 płaskowniki a niezwykły zrobił 16 wyniki podobne albo się wykruszał albo pękał po mniej równej ilości szt.
CFA
#20
Post napisał: CFA » 07 mar 2011, 23:52
adam Fx pisze:sam dokładnie nie wiem może dlatego jest tyle wersji że jakoś obrazowo ciężko wykazać znaczną przewagę narzędzi powleczonych
Problem jest w tym, że przy różnych narzędziach, innej geometrii, różnych materiałach,
na innej maszynie, przy innym chłodziwie powinny być stosowane inne powłoki, żeby efekt był jakoś zauważalny. I tak jest w produkcji seryjnej i wielkoseryjnej. Uruchamiasz nowy temat i przywożą Ci narzędzia do testów i coś tam danego producenta się sprawdza w danych warunkach albo nie. Ktoś trafia z parametrami (geometria, pokrycia) a ktoś nie. W produkcji jednostkowej czy w amatorskim skrawaniu nie zauważysz, że coś tam minimalnie lepiej się sprawuje. Ale uwierz, że w przemyśle istotną rolę dla żywotności narzędzia (np do 50%) ma nawet tak drobna różnica jak powłoka wykonana u tego samego producenta ale w dwóch różnych zakładach.
