Cena zależnie od średnicy... przykładowo wiertła kobaltowe do stali HSSCO5 3mm 3,1PLN/szt, 6mm 4,6PLN/szt. Z kompletem 3-11mm w 200zl się zamieścisz.
Wiertła dla majsterkowicza do 200 zł
czester2005
Panowie a co myslicie to takim zestawie
http://www.allegro.pl/item893425323_kpl ... f_vat.html ??
jarilitmanen
adam Fx
naszego speca do produkcji żona robi w Sandviku i podobno badan wskazują, że ta powłoka tytanowa jest ogólnie dla picu bo niewiele przedłuża życie (ostrość wiertła) i ze spływaniem wióra rewelacji też niema... liczy się dobre wiertło wiertła 10.2 nie ostrzyliśmy już chyba rok a 300 otworów to na pewno zrobiło bez problemu i niema żadnej powłoki - wiertło z Dormera
adam Fx
no to może to ma coś wspólnego z tym spływaniem wióra no bo jak się zapycha ta się zaciera . sam dokładnie nie wiem może dlatego jest tyle wersji że jakoś obrazowo ciężko wykazać znaczną przewagę narzędzi powleczonych czymś na złoty kolor. W mojej sprawie konkretnie chodziło o gwintowniki że strzelały i przynosili na testy i zawsze było to samo w sumie żadnej znacznej równicy typu że zwykły zrobił 4 płaskowniki a niezwykły zrobił 16 wyniki podobne albo się wykruszał albo pękał po mniej równej ilości szt.
CFA
Problem jest w tym, że przy różnych narzędziach, innej geometrii, różnych materiałach,adam Fx pisze:sam dokładnie nie wiem może dlatego jest tyle wersji że jakoś obrazowo ciężko wykazać znaczną przewagę narzędzi powleczonych
na innej maszynie, przy innym chłodziwie powinny być stosowane inne powłoki, żeby efekt był jakoś zauważalny. I tak jest w produkcji seryjnej i wielkoseryjnej. Uruchamiasz nowy temat i przywożą Ci narzędzia do testów i coś tam danego producenta się sprawdza w danych warunkach albo nie. Ktoś trafia z parametrami (geometria, pokrycia) a ktoś nie. W produkcji jednostkowej czy w amatorskim skrawaniu nie zauważysz, że coś tam minimalnie lepiej się sprawuje. Ale uwierz, że w przemyśle istotną rolę dla żywotności narzędzia (np do 50%) ma nawet tak drobna różnica jak powłoka wykonana u tego samego producenta ale w dwóch różnych zakładach.
