Uchwyt do gwintowników
kris76
Post napisał: kris76 » 04 lip 2009, 19:49
Poszukuję uchwytu do gwintowania na maszynie CNC (MAZAK). Uchwyt z chwytem cylindrycznym nie stożkowym max. gwintownik to M12. Proszę o doradzenie gdzie można taki uchwyt kupić , lub przesłać link do firmy w której mógłbym taki uchwyt zakupić.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 lip 2009, 01:42
maszyna ma sterowaną oś C? czy chcesz oprawkę kompensacyjną?
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
kris76
Post napisał: kris76 » 05 lip 2009, 12:53
Nie mam sterowanej osi C. Szukam oprawki z kompensacją Z
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 lip 2009, 13:27
http://www.wnt.com/
pogadaj z nimi, mają bardzo szeroki asortyment, więc pewnie coś się znajdzie. mają bardzo dobre oprawki i narzędzia. właśnie w jednej angielskiej firmie uruchomiłem frezarkę do której cały osprzęd dobrałem z WNT. przy stałej współpracy mają spore zniżki.
kris76
Post napisał: kris76 » 05 lip 2009, 13:36
Dzięki za szybką odpowiedź. Z tego co wiem to WNT są w Polsce drodzy przynajmniej płytki . Ale zadzwonie do nich . Próbowałem coś dobrać z firmy Fanar, ale nie mają nic z cylindrem , chce jeszcze zobaczyć w Bisonie.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 lip 2009, 14:00
nie możesz zrobić w ten sposób? kupujesz oprawkę
na foto jest akurat na małe tulejki ale dostaniesz bez problemu na tulejki ER32 lub ER25 z chwytem cylindrycznym, do tego bez problemu dostaniesz tulejki kompensacyjne:
http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... ol/G32.pdf
w tabeli trzecia pozycja, przy kupnie upewnij się jedynie aby tulejki były kompensacyjne, w nich srodkowa część jest ruchoma, używałem takich więc napewno są dostępne.
