ArtCam wycinanie 2D - trajektorie nieadekwatne do wycięcia
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
jarbia
Post napisał: jarbia » 27 lut 2014, 23:03
Zaciekawił mnie ten problem .Wrzuciłem g-kody na Kimlę i dziwnie to wychodzi ( też tylko symulacja ).
Też zaokrągla te narożniki .Myślę ,że ten projekt trzeba zrobić od nowa ,przede wszystkim uprościć jak będę miał chwilę ,i któryś z kolegów nie uprzedzi to zrobię po swojemu.
W Kimli widać ,że użyto za grubego freza do symulacji .chyba ,że to jest zgrubna obróbka.
Spróbuj ten plik .Najlepiej najpierw w jednej trajektorii wybierz kieszenie potem w drugiej trajektorii nacięcia po liniach (ta piłka ,ramka wewnętrzna ,przecinka przy krzyżu i ramka pod napisem ,trzecia wycięcie po zewnętrznej.
Zobaczysz gdzie ew. są błędy w Kimli wyszło ok.Było trochę za dużo elementów i otwarte wektory.
fc poprawione.dxf
(152.69 KiB) Pobrany 226 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 28 lut 2014, 00:12
event horizon pisze:Lajosz możesz sprawdzić ten projekt .
W załączniku masz plik (proby.zip)
Są to gotowe ścieżki dla MACH-a
Nie są to wszystkie ścieżki, a tylko te z którymi był problem.
Plik --> 33333.TAP dokładnie taki sam postprocesor w jakim przygotowałeś swój plik.
Plik --> 44444.tap dla postprocesora G-Code Arcs
Jeśli w obydwu przypadkach problem się powtórzy, czyli nadal będzie tak samo jak u Ciebie, to na 99% coś jest nie tak w ustawieniach MACH-a.
jarbia
Post napisał: jarbia » 28 lut 2014, 01:26
Spróbuj też moich wypocin.
pozdr.
projekty łączone.zip
(766.06 KiB) Pobrany 255 razy
Wróć do „ArtCAM”
