Mam problem z artcam express.
1. Nie mam podglądu trajektorii. w widoku 3d jest to co w widoku 2d. i nic poza tym.
2. Nie mogę otworzyć plików dxf, dwg. Wywala mi błąd.
Czy macie może jakieś rozwiązania dla moich problemów. Dziękuje
Brak podglądu trajektorii, brak odczytu plików dxf, dwg
woodbetter
lajosz
Re: Brak podglądu trajektorii, brak odczytu plików dxf, dwg
Może i mielibyśmy, ale ..... za mało szczegółów waść podajesz.woodbetter pisze:Czy macie może jakieś rozwiązania dla moich problemów
Ciekawe jest również zdanie cyt: "Nie mogę otworzyć plików dxf, dwg. Wywala mi błąd."
Czy mamy przez to rozumieć, że wywala błąd o nazwie ... "błąd" ?
Jako że jesteś nowy na forum, to na razie pomoc będzie polegała na tym, że spróbuję się domyślić o co Ci chodzi, a więc:
Nie masz podglądu trajektorii w widoku 3D bo możliwe, że wyłączyłeś podgląd trajektorii.
Jeśli natomiast widzisz trajektorię w widoku 2D, i to samo widzisz w widoku 3D (czyli trajektorię 2D) , to wszystko jest OK, no chyba, że Tobie chodzi o zobaczenie trajektorii 3D.
Jeśli tak, to takiej trajektorii nie zobaczysz w widoku 2D, a w 3D zobaczysz tylko wtedy kiedy włączysz jej podgląd pod warunkiem, że w ogóle taką trajektorię wygenerowałeś.
Pików DWG lub DXF nie możesz otworzyć bo możliwe, że masz starszą wersję Artcama, a DWG i DXF-y pochodzą z najnowszych wersji programów wektorowych (AutoCAD, Corel itp. itd) i stary Artcam ich po prostu nie obsługuje.
Możliwe również, że próbujesz otwierać DWG i DXF które są rysunkami zawierającymi obiekty 3D.
Jeśli tak, to również ich nie otworzysz w starszej wersji Artcama.
Tak czy siak, nikt niczego sensownego Ci nie doradzi, jeśli nie podasz więcej szczegółowych informacji.
woodbetter
AndrzejCNC
WITAM WSZYSTKICH!!:)
Piszę w sprawie problemu z programem ArtCAM, a mianowicie mam problem z otworzeniem plików DWG lub DXF. Tutaj raczej nie chodzi o sam format pliku gdyż w błędzie jest napisane że nie czyta niektórych wektorów.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ?
SPRAWA DOŚĆ POWAŻNA izależy mi na czasie, będe wdzięczny za szubką odpowiedź
z góry dziękuje i pozdrawiam:)
(w załączniku wersja programu)
