Video realizacja z budowy frezarki CNC DiD
grzeniu73
#161
Post napisał: grzeniu73 » 29 mar 2015, 11:18
Witam!
Oglądam projekt od początku. Sam chce sobie jakaś zabawkę poskładać.Z mechanika lepiej ,czy gorzej sobie poradzę,ale z oprogramowaniem gorzej:) Ten poradnik super,prosiłbym o więcej zwłaszcza sheetcama. W sieci tylko po amerykańsku wszystko.
Pozdrawiam!
nowy
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 22 maja 2015, 20:43
Generalnie maszyna śmiga i nie ma żadnych problemów.
Brak mi tylko czasu na testy i naukę ;/ Teraz za dużo prac innych wpadło CNC w biegu używam do frezowania szablonów.
Jarek
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 09 cze 2015, 20:34
OK, dziś nowy temat - mokry chińczyk plus falownik.
Rzućcie proszę okiem czy na 100% wszystko z elektrycznego punktu widzenia jest ok zrobione.
[youtube][/youtube]
Jarek
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 28 sty 2016, 22:31
OK, dziś trochę pracy i teorii o frezowaniu frezami typu V
[youtube][/youtube]
Jarek
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 28 sty 2016, 22:47
Coś mi tu z tym gubieniem kroków nie teges...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 28 sty 2016, 23:11
syntetyczny pisze:Coś mi tu z tym gubieniem kroków nie teges...
W narzędziu ustawiony max 2000mm i w mach x2. Czyli max speed miał 4000. Można jeszcze kombinować z przyspieszeniem na tej osi, trochę zmienić i pewnie by poszło jeszcze szybciej, ale... nie ma to już chyba sensu. Maszyna jest za lekka (waży ze 100kg) i za duże bezwładności są (rzuca maszyną na boki :)) Muszę ją przytwierdzić na stałe do podłogi... wtedy stabilniej to będzie działać.
Jarek
mitek
Posty w temacie: 21
Post napisał: mitek » 29 sty 2016, 08:29
Na tym komplecie śrub i wałków bezpiecznie i bez problemu 5000 powinno iść przy przejazdach G0 warunkiem jest sztywność i dokładność umieszczenia wszystkiego.
Przejazd pracy już mniejszy tu już ewidentnie silniki i ich moment pomaga...
No i przyśpieszania jak na moje oko zbyt wysokie na silniki krokowe. Bardzo wysokie.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 29 sty 2016, 09:29
Na filmie było widać, że maszyna wróciła w miejsce gdzie miała być. Chociaż mogę się mylić, zdjęcia pomyłki nie było widać.
Nie wiem skąd ten przelicznik x2, ale z tymi przyśpieszani trzeba popracować, bo to, że mamy ustawione 2m/min wcale nie oznacza, że maszyna na odcinku 10mm rozpędzi się do tej prędkości. Więc efektywniej może być np. 1m/min ale z przyśpieszeniem 1000mm/s². Przyśpieszenie dobiera się podczas kalibrowania maszyny i jest analogiczne do samochodów, czyli liczy się czas do setki, a nie maksymalna prędkość auta :cool:
Kreatura CNC
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 29 sty 2016, 12:52
Max prędkość ustawiam w Mach (nie zależnie od tego co ustawiłem jako max dla tego narzędzia przy generowaniu gcode w Aspire). W Aspire dałem 2m/min a w Mach dałem 200% tego ustawienia.
Gdybym miał masowo takie prace wykonywać wtedy zysk 5% czasu pracy miałby znaczenie. Tu jednak tylko testowo badałem (bez wnikania w ustawienia przyspieszenia).
Abstrahując od tego filmu czy są jakieś aplikacje które optymalizują czas pracy CNC? Coś w stylu... wrzucam projekt i soft podpowiada, że kluczowe ustawienie to np. prędkość osi Z (przy setkach odwiertów obok siebie), albo trzeba podgonić maszynę przy X,Y w biegu jałowym itp. Operator z głową to powinien sam przewidzieć ;) ale... ciekawi mnie czy są jakieś softy do tego.
Jarek
noel20
Posty w temacie: 15
#170
Post napisał: noel20 » 29 sty 2016, 13:15
Przede wszystkim trzeba wykonać kalibrację prędkości i przyśpieszeń każdej osi i wprowadzić maksymalne stabilne wartości w programie sterującym czyli machu.
Wtedy nie ważne jaką prędkość zadasz maszynie nie przekroczy ona dopuszczalnych stabilnych. Coś takiego jak gubienie kroków jest niedopuszczalne.
