Video realizacja z budowy frezarki CNC DiD
syntetyczny
- Posty w temacie: 14
dolph
- Posty w temacie: 59
W narzędziu ustawiony max 2000mm i w mach x2. Czyli max speed miał 4000. Można jeszcze kombinować z przyspieszeniem na tej osi, trochę zmienić i pewnie by poszło jeszcze szybciej, ale... nie ma to już chyba sensu. Maszyna jest za lekka (waży ze 100kg) i za duże bezwładności są (rzuca maszyną na bokisyntetyczny pisze:Coś mi tu z tym gubieniem kroków nie teges...
Jarek
Jarek
mitek
- Posty w temacie: 21
Na tym komplecie śrub i wałków bezpiecznie i bez problemu 5000 powinno iść przy przejazdach G0 warunkiem jest sztywność i dokładność umieszczenia wszystkiego.
Przejazd pracy już mniejszy tu już ewidentnie silniki i ich moment pomaga...
No i przyśpieszania jak na moje oko zbyt wysokie na silniki krokowe. Bardzo wysokie.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
syntetyczny
Na filmie było widać, że maszyna wróciła w miejsce gdzie miała być. Chociaż mogę się mylić, zdjęcia pomyłki nie było widać.
Nie wiem skąd ten przelicznik x2, ale z tymi przyśpieszani trzeba popracować, bo to, że mamy ustawione 2m/min wcale nie oznacza, że maszyna na odcinku 10mm rozpędzi się do tej prędkości. Więc efektywniej może być np. 1m/min ale z przyśpieszeniem 1000mm/s². Przyśpieszenie dobiera się podczas kalibrowania maszyny i jest analogiczne do samochodów, czyli liczy się czas do setki, a nie maksymalna prędkość auta
dolph
Max prędkość ustawiam w Mach (nie zależnie od tego co ustawiłem jako max dla tego narzędzia przy generowaniu gcode w Aspire). W Aspire dałem 2m/min a w Mach dałem 200% tego ustawienia.
Gdybym miał masowo takie prace wykonywać wtedy zysk 5% czasu pracy miałby znaczenie. Tu jednak tylko testowo badałem (bez wnikania w ustawienia przyspieszenia).
Abstrahując od tego filmu czy są jakieś aplikacje które optymalizują czas pracy CNC? Coś w stylu... wrzucam projekt i soft podpowiada, że kluczowe ustawienie to np. prędkość osi Z (przy setkach odwiertów obok siebie), albo trzeba podgonić maszynę przy X,Y w biegu jałowym itp. Operator z głową to powinien sam przewidzieć
ale... ciekawi mnie czy są jakieś softy do tego.
Jarek
Jarek
noel20
- Posty w temacie: 15
Przede wszystkim trzeba wykonać kalibrację prędkości i przyśpieszeń każdej osi i wprowadzić maksymalne stabilne wartości w programie sterującym czyli machu.
Wtedy nie ważne jaką prędkość zadasz maszynie nie przekroczy ona dopuszczalnych stabilnych. Coś takiego jak gubienie kroków jest niedopuszczalne.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
