Używane Obrabiarki i Maszyny - Sprzedam / Kupię
Icekser
Re: Używane Obrabiarki i Maszyny - Sprzedam / Kupię
Post napisał: Icekser » 12 cze 2025, 21:16
Wyślij wiadomość
Do sprzedania gilotyna f-my GOTENEDS.Cena do uzgodnienia.Ustawianie długości cięcia:automatyczne z pomiarem.
Maciej218
Post napisał: Maciej218 » 04 lip 2025, 11:53
do sprzedania dwie maszyny :
Wypalarka Ajan SHP 260
Wypalarka gazowa Messer .
Maszyny do obejrzenia w Sosnowcu na terenie firmy Bowim S.A.
Sprzedaż w wyniku zakończenia działalności działu wypalania blach.
Po więcej informacji oraz cenę zapraszam do kontaktu.
Ajan
piotrc86
Post napisał: piotrc86 » 08 paź 2025, 08:23
piotrc86 pisze: ↑
09 kwie 2025, 12:09
Dzien Dobry,
Nasza firma ma na sprzedaż frezarki Chiron FZ18W 437-20 z 1998 roku.
Maszyna jest w bardzo dobrym stanie technicznym, cały czas w czynnej produkcji wraz z historią serwisową i bieżącymi konserwacjami. Maszyna znajduje sie obecnie w naszym zakładzie w Rudzie Śląskiej, w każdej chwili można przyjechać i zobaczyć, uruchomić, czy też umówić sie na testy. Cena nie obejmuje Imadła. Dodatkowo jest zamontowana wiertarka stołowa oraz gniazda 230V i 400V na zewnątrz maszyny.
Oferowane centrum frezerskie pionowe CHIRON posiada na wyposażeniu m.in. komputer do transmisji programów oraz intuicyjne sterowanie CNC SIEMENS SINUMERIK 810M służące do programowania cyklów obróbczych. Całkowity ciężar maszyny wynosi 5500 kg.
Specyfikacja techniczna frezarki CNC CHIRON FZ 18 W MAGNUM HIGH SPEED
- sterownik CNC : SIEMENS SINUMERIK 810M - Jezyk Polski oraz Niemiecki
- powierzchnia stołu roboczego (dł. x szer.) : 1240 x 850 mm
- posuwy w osi X/Y/Z : 750/400/600 mm
- maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona : 10500 obr/min
- 20-pozycyjna głowica narzędziowa
- dokładność obróbki (rozstaw) : 0,01 mm
- dokładność obróbki (frezowanie po okręgu) : 0,03 mm
- stożek wrzeciona : SK40
- komputer do transmisji programów
- port RS233
- całkowity pobór mocy : 29 kVA
- zasilanie : 400 V
- wymiary (dł. x szer. x wys.) : 3143 x 1920 x 3000 mm
- waga maszyny : 5500 kg
Transport maszyny pokrywa kupujacy.
Cena 45 000 PLN netto tylko z fakturą VAT
dan_k
Post napisał: dan_k » 24 lis 2025, 19:18
Sprzedam Makera, Carvera Air, Polska, Łódź.
Pełen zestaw akcesoriów, 4. oś, laser itp. (bez zestawu do produkcji płytek drukowanych, ponieważ nie zajmuję się elektroniką). Tnie od drewna i plastiku po stal i tytan ale tytan nie jest rekomendowany do codziennego cięcia.
Użyłem jej dosłownie do wykonania pierwszych próbek, aby sprawdzić, czy wszystko działa zgodnie z zamierzeniami, i przeszła testy śpiewająco, patrz zdjęcia. Musiałem się przeprowadzić i nie mam teraz dla niego miejsca, więc lepiej, żeby ktoś inny go wypróbował, bo ten poważny zestaw na to zasługuje. Mam go od około 6 miesięcy, więc nadal jest objęty gwarancją producenta.
Mogę wystawić fakturę VAT. Został odprawiony celnie. Preferuję odbiór osobisty, ale mogę dostarczyć go w promieniu 300 km lub wysłać pocztą, ale kupujący pokrywa koszty wysyłki.
Film z testem jak bardzo dokładne są te urządzenia.
Obrazek Obrazek
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 27 lis 2025, 11:35
Dzień dobry
Mamy do sprzedania tokarkę CNC BOEHRINGER VDF DUS 560
Sterowanie przerobione – CSMIO - Mach4, oryginalne Serwonapędy
Pokrętła ręczne podłączone do enkoderów
Enkoder obrotów wrzeciona
Maszyna ma nierozpoznany problem z enkoderem od osi X - podczas pracy pojawia się błąd jak przy wciśnięciu e-stop
Dodatkowo ok. 10 szt. Oprawek do zmieniacza narzędzi
Informacje ogólne:
Producent: VDF BOEHRINGER
Model: DUS 560
Rok produkcji: 1994
Stan: Używany - dobry
Wymiary obróbkowe:
Średnica zewnętrzna uchwytu: 250mm
Średnica przelotu tokarki: 62mm
Max dł. części obrabianej (od powierzchni uchwytu do konika): ~1250mm
Max śr. toczenia: ~400mm; odległość od osi uchwytu do promienia zmieniacza: ~210mm
Odległość od osi do suportu: 210mm
Mocowanie narzędzi:
Głowica SAUTER 0.5.480.316 16 narzędzi VDI 2.0
Alternatywnie oryginalny imak multifix
Wrzeciono:
Moc: 19 kW
Zakres obrotów: 2 500 obr./min
Konik:
Uchwyt konika: MK5
Wysuw pinoli: 190mm
Wymiary / informacje transportowe:
Długość: 4m
Szerokość: 2m
Wysokość: 1,9m
Masa: ~ 5,5t
Informacje dodatkowe:
Wymienione sterowanie: CSMIO – Mach4
Wstawiony komputer PC
Wymieniony monitor : LCD
Wymieniony panel operatorski
Cena: 12000zł netto
Kontakt tel.: 880 352 267
Wróć do „Giełda CNC”
