Uszkodzenie sterownika DM860H
Re: Uszkodzenie sterownika DM860H
Post napisał: pukury » 10 lis 2022, 21:06
Hej.
Problem w tym że na sterownikach widnieje " inskrypcja " AC.
A w opisach sprzedawców AC i DC.
Szkoda że schematu brak.
pzd.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 10 lis 2022, 21:37
pukury pisze:Problem w tym że na sterownikach widnieje " inskrypcja " AC
to żaden problem skoro AC to i tak musi być w nim mostek graetza.
Dodane 15 minuty 49 sekundy:
i podłączenie napięcia DC jest zupełnie możliwe pod dowolne styki AC . A max napięcie DC = AC*1,43
Post napisał: pukury » 10 lis 2022, 21:52
Hej.
Tak tak - wiem.
Ale wolałbym zobaczyć schemat i taki ster wewnątrz.
pzd.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 10 lis 2022, 23:29
Tak dla pewności, nie połączyłeś ze sobą masy Dir- i Step- z masą zasilania prawda?
mazaldx
Post napisał: mazaldx » 11 lis 2022, 01:31
Masa zasilania jest inna niż d- oraz p-. Nie zwarłem ich.
Dwa tranzystory były uszkodzone, zwarcie między nóżkami. W sterowniku jest 8 sztuk, więc oczywiście jeden sterownik zgłosił się na dawcę.
Przelutowałem tranzystory i jeszcze raz sprawdziłem połączenia i konfigurację. Wszystko było ok więc podłączyłem zasilanie. Nie miałem ochoty dziś nic przerabiać i podłączać do AC, więc zasiliłem 70VDC.
Wszystko włączyło się, ale od razu sterownik zaczął migać diodami, zieloną i czerwoną przez cały czas.
Jutro z ciekawości podłączę do AC, ale bez względu na efekt i tak nie zamontuję tych sterowników w swojej szafie.
Dziś w drodze z pracy kupiłem sterownik Irelia MR7A, o takich samych parametrach.
Kupiłem jedną sztukę do testu. Sprzedający zapewnił mnie, że wszystko będzie działało prawidłowo. I tak właśnie jest.
Podłączyłem identycznie jak poprzedni, z taką samą konfiguracją i hula aż miło.
Teraz zauważyłem jedną rzecz, poprzednio w ani jednym sterowniku po włączeniu nie działał wentylator, myślałem, że po prostu cicho chodzi.
Później dam znać, czy na AC coś się zmieniło.
Dodane 27 minuty 12 sekundy:
Nie zasnął bym nie sprawdzając.
Na AC jest to samo. Od razu po podaniu zasilania sterownik sygnalizuje błąd.
Dziękuję Wszystkim za pomoc.
Jak dla mnie to temat zamknięty.
Sterowniki do kosza.
Post napisał: pukury » 11 lis 2022, 12:48
Hej.
Widać jakaś kulawa seria.
Jak masz wywalić to może podeślij mi jeden ( koszty przesyłki zwrócę oczywiście ) z ciekawości bym polukał co tam siedzi.
Bo to przecież bez sensu w sumie - to popularne stery.
pzd.
Wróć do „CNC podstawy”
