USZCELkI DO SILNIKÓW
majster123
Re: USZCELkI DO SILNIKÓW
#31
Post napisał: majster123 » 18 gru 2025, 13:03
rc666 pisze: Rozmiar tego nie jest duzy?
K40 to mała zabawka, osobiście go nie miałem, ale z tego co widzę na YT trzeba się trochę nakombinować z obiegiem chłodzącym tuby.
#32
Post napisał: tuxcnc » 18 gru 2025, 13:13
Panowie, nie piszcie bzdur.
K40 jest stosunkowo mały, nie chce mi się mierzyć, ale tuba 40W ma chyba 70 cm długości i to jest najdłuższy element który musi zmieścić się w obudowie.
Także z chłodzeniem nie ma problemów, wystarczy taka mała beczułka do kiszenia kapusty (chyba 20 litrów) i pompka akwariowa dołączona w zestawie. No może jakby laser miał chodzić non-stop, toby trzeba było pomyśleć o wydajniejszym chłodzeniu, ale o tym tutaj nie rozmawiamy.
majster123
#33
Post napisał: majster123 » 18 gru 2025, 20:36
Mały jest, ale chłodzenie to zawsze dodatkowy kłopot, diodowy to można byle gdzie schować i bez problemu przenosić, za to lipa z plexi, o czym też miałem okazję się przekonać.
Na szybko przeglądając YT są filmiki z prób cięcia uszczelek frezem, tu nie wiem czy gościowi trochę nie podniosło, bo słabo widać.
Są jeszcze maszynki, które załatwiają temat nożem.
Wróć do „Na luzie”
