USZCELkI DO SILNIKÓW
bear
Re: USZCELkI DO SILNIKÓW
Post napisał: bear » 16 lis 2025, 03:26
maciek95k pisze:
16 lis 2025, 00:38
Łap:
https://youtu.be/D-NpIif-xlc?si=nG58mDJZex2DxpvG
Chyba lepszego tutorialu nie znajdziesz :D oczywiście można zlecić :))
Dla niektórych to pewnie wytwór AI skoro nie ma CNC
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 16 lis 2025, 08:44
To chyba normalne że człowiek się przyzwyczaja i gdzieś te „szablony” rozumowania się zmieniają. Jak wracam myślami 20 lat do tyłu jakie rzeczy się robiło to dzisiaj brzmi to dość dziwnie :) dlatego lubię te filmiki z tych fabryk bo wbrew pozorom idzie z nich coś wyciągnąć i trochę zejść na ziemię :)
kozak12
Post napisał: kozak12 » 16 lis 2025, 11:05
rc666 pisze:
14 lis 2025, 19:51
Jak się wycina (produkuje) uszczeliki do silników.
Np. taka uszczelka pod głowicę czy do silników motocyklowych.
Kolega wrzucił fajny filmik i już wiesz.
Wszystko pięknie do chińskiego motoroweru taka uszczelkę zrobisz .
Miałem kilka motocykli i w nowszych markowych nie było takich uszczelek większość to trzy cienkie stalowe blach z wytłoczeniami na jednej jakaś farba grubsza do uszczelniania.
Taki materiał jak na filmiku jest u nas dostępny. Jego grubości jest z trzy razy grubsza niż uszczelki do jakiejś Yamaha. A zakładając uszczelkę innej grubości Moto może stracić trochę na mocy.
Post napisał: pukury » 16 lis 2025, 11:41
Hej.
Stracić trochę mocy i pokrzywić głowicę - co jest bolesne.
pzd.
rc666
Posty w temacie: 9
Post napisał: rc666 » 16 lis 2025, 18:06
spokojnie, spokojnie.
W motocyklu cieknie mi olej z po silnka.
Martwię się że bedę musiał wymienić uszczelkę.
1997 virago 1100.
Gdybym musiał dorabiać 😉 , “jak to się robi?” oprócz wycinania nożyczkami.
Post napisał: tuxcnc » 16 lis 2025, 18:29
rc666 pisze:
16 lis 2025, 18:06
Bardzo gorący ten olej?
Guma silikonowa fajnie się tnie laserem.
Albo tradycyjna metoda, wyciąć laserem z grubego kartonu i wygotować w pokoście.
Laserem nie próbuj ciąć kryngielitu czy innych płyt z włóknami mineralnymi, bo się po prostu nie da.
logopeda
#17
Post napisał: logopeda » 16 lis 2025, 18:50
no i znowu druga strona pierdół "łącznie z linkami do Pakistanu" w wątku który mógłby być prosty - gdybyś tylko napisał o co chodzi na samym początku (ehh dlaczego to jest zawsze takie trudne?).
Jak ci cieknie olej z pod silnika to nie jest to uszczelka głowicy.
Masz tutaj komplet do silnika wraz z uszczelkami głowicy - (cena 230 PLN) :
https://www.ebay.com/itm/256727136773?_ ... 101224.m-1
to chyba zamyka temat rzeźbienia
rc666
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: rc666 » 17 lis 2025, 11:04
logopeda pisze:
16 lis 2025, 18:50
W pewnym stopniu tak, zamyka.
Mimo wszystko chciałbym się dowiedzieć coś więcej.
Uszczelka pod głowicę to tylko taki przykład. inna bedzie do motocykla i inna do samochodu.
Dodane 4 minuty 52 sekundy:
tuxcnc pisze:
16 lis 2025, 18:29
rc666 pisze:
16 lis 2025, 18:06
To prościej byłoby użyć uszczelkę “w płynie” , liquid gasket, nie trzeba nic wycinać.
Nie pamiętam jak nazywa się ten materiał na takie uszczelki.
Laserem nie pójdzie?
kozak12
#19
Post napisał: kozak12 » 17 lis 2025, 11:15
rc666 pisze:
17 lis 2025, 11:04
Nie koniecznie nowe silniki na takich uszczelkach nie chodzą. Teraz w większości to te trzy blachy .
Dodane 8 minuty 48 sekundy:
rc666 pisze:
17 lis 2025, 11:04
Nie do końca tak jest.
Silnik motocyklowe mają ustalony wał i bez tej uszczelki która jest np 0.2 mm nie będzie tak jak powinno.
To może taka pokrywa silnika . Też nie konieczni
kanał olejowy co no do głowicy idzie a później się zaciera wałek bo silikon się dostał czy płynna uszczelka puściła. Przerabianie setki razy.
Jest uszczelka powinna być nie ma eksperymentować z wynalazkami .
Te uszczelki to nie majątek kupić dobry materiał i z godzinę poświęcić taniej nie wyjdzie.
Chyba że "kartonowa " ale takie do Moto to też nie są jakieś specjalne drogie.
Ewentualnie tusz i nożyczki i jest.
#20
Post napisał: pukury » 17 lis 2025, 13:39
Hej.
Tak jak Kol. napisał - bez wynalazków.
Miałem kiedyś Ducati 450 .
Kartery były tak dopasowane że uszczelka była jak z bibułki.
A spasowanie skrzynki biegów takie że przy szparce między karterami 1mm nie było mowy o działaniu.
Potem - cyk i wszystko ok.
Jaką fabryka przewidziała taką trzeba dać.
pzd.
Wróć do „Na luzie”
