Ustawienie parametrów do cięcia papieru
mamdiam
Post napisał: mamdiam » 22 sty 2018, 13:17
Dostałam w spadku ploter laserowy (chińczyk) i chciałam wykorzystać go jakoś w swojej firmie. Potrzebuję ciąć głównie papier, ale też czasem filc i sklejkę. Próbowałam już co nieco na papierze, ale nie mogę dojść do tego jak ustawiać parametry. Nie wiem gdzie ploter był kupowany, w internecie też nie znalazłam za bardzo informacji na ten temat.
Problemem jest to, że krawędzie są okopcone i przy przejechaniu palcem cała kartka jest brudna. Są na to jakieś sposoby?
Zauważyłam, że jak zmniejszę moc, to okopcenie jest mniejsze. Ale jednorazowo chciałabym wycinać co najmniej 10szt, więc chyba moc trzeba zwiększyć...?
Help! :)
LTofik
Re: Ustawienie parametrów do cięcia papieru
Post napisał: LTofik » 22 sty 2018, 22:36
Zapomnij o cięciu więcej niż 1 warstwy na raz. To po prostu nie wyjdzie. Okopowa krawędź to temat rzeka. Wszystko ma znaczenie. Moc, prędkość, grubość papieru, jego gramatura, sam rodzaj papieru też może mieć znaczenie, nadmuchowe, wyciąg... Generalnie trudny temat i raczej chińczyk średnio się nadaje
lasery.pl
Post napisał: lasery.pl » 01 lut 2018, 20:18
Pozwolę się nie zgodzić, że chińczyk się nie nadaje. Zgadzam się natomiast, że wiele czynników ma wpływ na jakość cięcia.
rsz
Post napisał: rsz » 02 lut 2018, 08:15
lasery.pl pisze: ↑
01 lut 2018, 20:18
Bo się nie nadaje. Jak każdy inny laser jeśli oczekujemy krawędzi czystej jak po cięciu nożem.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 06 lut 2018, 01:09
Ktoś pytał o krawędź czystą jak po cięciu nożem?
"Let's Go Brandon"
rsz
Post napisał: rsz » 06 lut 2018, 08:53
W pierwszym poście jest problem z brudzeniem. Papier tnie się na możliwie dużej prędkości. Ale i tak zostają przypalenia. Mniejsze lub większe, ale są.
abyss
Post napisał: abyss » 06 lut 2018, 10:06
Znacząco mniejsze przypalenia otrzymuje się na laserach ze źródłem RF ("metalowa tuba"). Sprawdzone praktycznie. Niby to samo pasmo pracy, a jednak. Tak przy okazji pytanie do osób pracujących z takimi źródłami - jakiej średnicy promień macie przed skupieniem (i przy jakiej mocy lasera)?
lasery.pl
Post napisał: lasery.pl » 12 lut 2018, 20:44
rsz pisze: ↑
06 lut 2018, 08:53
Tam jest informacja, że papier brudzi po przejechaniu palcem. Zapewniam, że można ciąć papier nie brudząc przy tym palców ani trochę.
LTofik
Post napisał: LTofik » 13 lut 2018, 17:49
Cięcie papieru to jego przepalanie, - zawsze powstanie zwęglenie tylko kwestia większe czy mniejsze, a te zależy z moich obserwacji - od stosunku mocy do prędkości, grubości papieru oraz jego składu. Najlepsze rezultaty uzyskiwałem tnąc możliwie szybko z minimalną mocą - dosłownie na granicy przecięcia.
Tutaj pomocna okazała by się precyzyjna soczewka, z możliwie ostrym stożkiem i to w dodatku precyzyjnie zogniskowana - tak aby punkt wpadający na papier był jak najmniejszy... i dalej będę twierdził, że wszystko zależy od materiału - karkta 80g faktycznie tnie się ładnie, ale to kwestia tego, że ilość popiołu który się osadza na lini cięcia jest minimalna, - proszę spróbować przeciąć papier ozdoby o gramaturze 300g - brudne palce gwarantowane.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 14 lut 2018, 01:40
abyss pisze: ↑
06 lut 2018, 10:06
RF- pracują w innym trybie. Porównując do laserów DC to tak jak praca stroboskopu a praca zwykłej żarówki. Sumarycznie moc ta sama ale efektywność zupełnie inna.
Thomas Jefferson.
