Mam mały problem a w sumie to może nie taki mały, już pisze o co chodzi.
Czy któryś z szanownych forumowiczów mógłby mi powiedzieć czy istnieje taka możliwość w Heidenhainie oczywiście żeby zmienić ustawienia globalne maszyny w taki sposób żeby podczas wykonywania programu automatycznie mimo wy bazowania sondą odsuwał w jednej z osi o zadaną wartość.
Przykład:
Ustawiłem się w środku na kostce 50/50, mam zamiar zrobić wybranie kołowe centralnie w środku kostki więc najazd po cyklu będzie X+0 Y+0 RO FMAX M99.
Po wykonaniu wybrania okazuje sie że otwór jest przesunięty w osi Y o 0.5mm.
I teraz nie wiem czy coś niepokojącego dzieje się z maszyną czy ktoś po prostu w wspomnianych wcześniej ustawieniach globalnych dokonał zmiany i zrobił mi głupiego psikusa.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Mam jeszcze inny problem, podczas bazowania ręcznego ustawiłem rotację na płycie, pokazało że istnieje odchylenie od osi X o 0.065 stopnia i niby wszystko jest ok ale podczas wykonywania programy juz nie uwzględnia tej rotacji i wykonuje program na wprost osi X i co za tym idzie nie w osi detalu.
w tym przypadku to już całkowicie nie wiem dlaczego tak sie dzieje, wiec jak koledzy macie jakieś sugestie to czekam na podpowiedzi.
Ustawienia globalne maszyny....?
jest strona heidenhaid ia tam sa ksiazki w pdf za darmo z przykladami chyba ja tez ja mam w pdf jak chcesz pocwiczyc proste rzeeczy tam jeste wszystko moge ja ci jakos wyslas czy jak tam
[ Dodano: 2008-02-24, 21:08 ]
pytankomacie ksazke w pdf do tokarka okuma lu z 2 glowicami jeste to maszyna nowa jeszcze zapakowana potrzebuje
jasiu80
Nie wiem czy dokładnie o to Ci chodzi, ale zawsze możesz przesunąć bazę po zabazowaniu narzędzi przy użyciu:
3 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
4 CYCL DEF 7.1 X+0
5 CYCL DEF 7.2 Y+0
6 CYCL DEF 7.3 Z+0
W Twoim przypadku:
4 CYCL DEF 7.1 X+0
5 CYCL DEF 7.2 Y-0.5
6 CYCL DEF 7.3 Z+0
Co do funkcji obrotu.. wstaw ją po wywołaniu jakiegoś narzędzia.
Powinno zadziałać.
4 CYCL DEF 7.1 X+0
5 CYCL DEF 7.2 Y+0
6 CYCL DEF 7.3 Z+0
W Twoim przypadku:
4 CYCL DEF 7.1 X+0
6 CYCL DEF 7.3 Z+0
Powinno zadziałać.
Dzieki za odpowiedzi, i odpowiadam teraz ja,
Sonde kalibrowałem całkiem nie dawno, nie bardzo wiem w jakim kodzie mam sprawdzic czy nie mam polecenia czy to chpdzi o kody MP ?
Co do tego przesunięcia pkt bazowego to w ten sposób mozna go przesunąć w programie, a ja tego nie robiłem a jednak był przesuniety dlatego to jest problem .
Jeśli chodzi o rotację to ja ustawiałem ja ręcznie i pokazało że jest za pomoca sondy a nie z programu więc to nie to ale dzieki za podpowiedzi.
Czy kolega wladca-swiata mógłby mi napisac, jeśli to chodzi o kody MP w którym to kodzie jest
