Ustawianie/mierzenie (współ)osiowości mocowań śrub pociągowych
mkaluza
Post napisał: mkaluza » 16 sty 2019, 11:54
Cześć wszystkim
Wyszło mi, że ograniczeniem prędkości w moim drewniaku jest brak dobrej osi na śrubach (pomijając, że były krzywe :P) - przez to przy większych obrotach drga i się klinuje, no i też mocno rosną opory w miarę dociągania nakrętek kasujących luzy - także mam albo prędkość, albo dokładność.
Trochę udało mi się sprawę poprawić, ale chyba więcej "na oko" nie zrobię. "osady" łożysk mam ruchome podownie jak mocowania nakrętek, więc mogę je przesuwać i dawać podkładki, żeby uzyskać współosiowość/równoległość.
Czy jest jakiś sposób mierzenia tego, żebym mógł sobie dokladniej ustawić końce śruby? Czy to wychodzi tylko pośrednio, z dokładności kątów i długości całej konstrukcji?
Pozdrawiam,
Marcin
zibi
Re: Ustawianie/mierzenie (współ)osiowości mocowań śrub pociągowych
Post napisał: zibi » 16 sty 2019, 11:59
Niech nakrętka ustali ci położenie obudowy po przejechaniu do krańcowego położenia. Podłożysz lub przesuniesz obudowę tak jak chce nakrętka aby nie naginać śruby.
