Urządzenie laserowe do Cięcia i grawerowania blaszek do 2mm
Czy są i coppolecacie?
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 12 kwie 2021, 15:07
Witajcie,
Tak jak w temacie, poszukuję urządzenia do Cięcia i jeśli to możliwe grawerowania Cienkich blaszek od 0,1 do maksymalnie 1,5- 2 mm. Co do pola roboczego nie musi być duże.
grafmetal
Re: Urządzenie laserowe do Cięcia i grawerowania blaszek do 2mm
Post napisał: grafmetal » 13 kwie 2021, 11:14
Jeśli chodzi o nowe maszyny, to Kern ma w ofercie urządzenia z tubą CO2 150 W, ruchomą głowicą i asystą gazową, które są w stanie ciąć cienkie blachy stalowe do 2 mm w tlenie:
https://kernlasers.com/laser-technology/metal-cutting/
Mocniejsza wersja może ciąć w tlenie aluminium do 1 mm.
Zgodnie z informacjami tutaj:
https://www.laserresale.com/?fa=app.view&it=6528
Nówka 10 lat temu kosztowała 72000 dolarów, a ktoś za używaną chciał $32000.
Nowe lasery fiber przetną ci grubsze blachy, ale koszt też jest większy.
Lasery CO2 niskiej mocy bez asysty gazowej, które kosztują 5k-20k pln w ogóle nie ruszają metalu. Mój preparat Grafmetal pozwala na znakowanie metali za pomocą takich laserów oraz umożliwia cięcie stali o grubości 0,1 mm. Grubsze stale do 0,5 mm też można próbować ciąć, ale bardziej jako ciekawostka, bo prędkości są bardzo niskie, a krawędź szorstka.
abyss
Post napisał: abyss » 16 kwie 2021, 21:47
[email protected] pisze: ↑
12 kwie 2021, 15:07
Co kolega powie na post grafmetal'a ?
