Ulepszenie laptopa
Tales
Stały bywalec (min. 70)
Re: Ulepszenie laptopa
#51
Post napisał: Tales » 05 lut 2022, 16:11
Zapytam jeszcze czy jest jakaś opcja aby w miarę prosto i szybko usunąć programy których nie używam od lat? Chodzi mi o to abym nie musiał każdego odinstalowywać z osobna.
cawboy
#52
Post napisał: cawboy » 05 lut 2022, 16:36
tuxcnc pisze:Jak nie masz drajwerów do sieci, to jest to największy problem...
Chcesz mi powiedzieć że poległeś już na instalacji sieci?, gdzie wszyscy producenci korzystają z chipsetów kilku firm? Rozbrajasz mnie takim tłumaczeniem. Może instalowałeś windows na jakimś chromebook-u? ;-)
Tales jak na laptopie masz śmieci zbierane przez lata nic go tak nie przyspieszy jak nowa instalacja systemu.
Krak.
Tales
#53
Post napisał: Tales » 05 lut 2022, 16:50
cawboy pisze:
05 lut 2022, 16:36
Jak to zrobić? Mam Windowsa 7 i nie chcę zmieniać. Co się dało to oczyściłem już. W zasadzie pliki które chcę zachować zapisałem sobie na dysku D. Reszta może być usunięta.
jasiu...
#54
Post napisał: jasiu... » 05 lut 2022, 16:57
Tomek11
#55
Post napisał: Tomek11 » 13 cze 2022, 21:16
cawboy pisze:
05 lut 2022, 13:26
Stare Lenovo R400 z świeżą instalką win7, od włączenie do połączenia z siecią 45 sekund (zmierzone przed chwilą). Intel core2 duo [email protected] GHz, 2 GB Ramu, dysk hdd, zainstalowane kilka podstawowych programów. ..... Przez chwilę zastanawiałem się nad ssd do tego laptopa ale w jego przypadku nie widzę takiej potrzeby.
wymiana na ssd to spore korzyści bo nawet swap masz na dysku. Do tego mniej pradu bedzie pobierał ... rozumiem że z bateri już nie korzystasz ...
ssd to tylko stówka ...
Tomek
#56
Post napisał: tuxcnc » 13 cze 2022, 21:23
Tomek11 pisze:
13 cze 2022, 21:16
Nie pomyśl przypadkiem że się na Ciebie uwziąłem, ale co wpis to kompromitacja...
Swap to zabójstwo dla SSD.
Tomek11
#57
Post napisał: Tomek11 » 13 cze 2022, 21:32
To nie kompromitacja to optymalizacja kosztów. Nie każdy komputer tak samo pracuje. Swap wykorzystywany jest gdy brakuje pamięci. Tu nie wiemy jak intensywnie będzie wykorzystywana pamięc. Nowe dyski SSD maja naprawdę dobre parametry trwałości i na potrzeby mniejszych systemów dadzą sobie radę.
Tak jak wspomniałem koszt SSD jest niewielki ... zdecydowanie mniejszy niż rozbudowa RAM, która w przypadku gdy nie korzysta się ze dużej ilości pamięci niewiele da.
Tomek
#58
Post napisał: pukury » 13 cze 2022, 21:39
Hej.
Ale - jak padnie ram - to padnie.
Zawsze szkoda.
Ale jak padnie dysk to i dane idą się paść.
A czasami ( zwykle) dane są o wiele więcej warte niż dysk , ram i cała reszta.
Wiem - kopia zapasowa.
pzd.
Tomek11
#59
Post napisał: Tomek11 » 13 cze 2022, 21:42
Ludzie dzielą się na dwa typy – tych, którzy już robią backupy, oraz tych, którzy będą je robić :)
Tomek
emsc
#60
Post napisał: emsc » 14 cze 2022, 00:20
Zasada jest taka, że RAM musi być na tyle duży, żeby opędzić oprogramowanie bez swapa. Z tym się po prostu nie dyskutuje, swap to nawet nie jest plomba, tylko atrapa plomby. Żadna optymalizacja kosztów nie tłumaczy odgórnego założenia użycia swapa.
Natomiast w żadnym przypadku nie warto pokusić się na kijowy tani dysk SSD wykonany na pamięciach nieznajomego rodzaju i niewiadomego producenta (choć oficjalnie nia ma ich wielu). Bo taki dysk nawet łagodnie używany może szybko paść. Druga sprawa to marka. Dyski dobrych marek mają dobrze zaprojektowaną elektronikę sterującą pamięciami. W praktyce mają trwałość jak fizyczne (nie mówimy o serwerach itp). Zaś tani chłam noname oraz wynalazki typu Goodram potrafią się sypać już na poziomie kontrolera. Używane sprawne SSD Goodram oddam za darmo :)
Wróć do „Na luzie”
