Ważne żeby powiedział Tobie co jest nie tak z tymi elementami...gawron205 pisze:Hypertherm powermax 1650 i nie za bardzo wiem jak sie za to zabrac:( Elementy sa male i bardzo gesto poukladane(oszczednosc) blachy o grubosci miedzy 5 a 12, przy okazji przydal by mi sie tez jakis program do optymalizacji ukladania elementow na blache. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Niestety u mnie na początku pracy z plazmą było kiepsko. Ale w miarę ubiegu czasu poprawia się jakość cięcia etc.
Ważne jest to żeby mieć dobrze ustawione parametry. Dużo wiedzy dało mi forum, z tego względu, że rozpoczynałem dopiero pracę na plaźmie.
Rady kolegów z forum napewno pomogą rozwiazać Twój problem, tylko postaraj się określić problem jaki masz...
P.S. ja też działam na HP PM 1650 ale na Zakmetowskiej wypalarce.
Do agregatu masz dołączoną książkę z parametrami i prędkościami.
