UHU kity + ew plytki
olo_3
Posty w temacie: 37
#91
Post napisał: olo_3 » 22 paź 2006, 17:47
chomikaaa pisze:poczekamy na reszte ofert a poznije dogramy ew szczegoly pierwsza cena to 16pln za plytke z opisami metalizacja otworow i soldermaska bez pokrycia na sciezkach silnopradowych
A ja mam taka propozycje :) :
Może ktoś z kolegów zrobi projekt płytki w taki sposób aby:
1) na płycie od strony opisów były podane również wartości elementów np. zamiast zapisu R1, R1 1K8 2W – bardzo ułatwi to prace montażowe.
2) złącza w które wpina się enkoder, e-stop i sygnały steruje przerobić na raster 5.08 (w UHU raster 3,5 i bardzo źle się podłącza tam cokolwiek. Przy 5mm będzie dużo łatwiej i wygodniej, można lepsze konektory zainstalować)
3) mostki przerobić na jeden standardowy wymiar i grubsze.
4) dużo więcej miejsca na kondensatory (UHU C15C16)
5) dużo więcej miejsca na rezystor (UHU R10) aby wchodził tam 10 i 20 W
6) zapewnić maksymalna szerokość ścieżek prądowych (nawet w przypadku drutowania będzie dużo łatwiej, zmniejszy ryzyko zwarcia)
nadto przydałoby się, aby można było MOSFET montować od strony druku i przez otwory w płycie przykręcać je do radiatora, a to dlatego, ze przy wielkich radiatorach (a są potrzebne) trzeba tworzyć niesamowite konstrukcje ramowe aby odprowadzić ciepło i zagwarantować solidny montaż płytki i mosfetow, (inaczej nie widać ledow i UHU wisi w powietrzu) u mnie radiator na 2 płytki wazy około 6kg a wszystko przez nie przemyślane rozłożenie tranzystorów, przy 60V tak wielki radiator grzeje się do 30st.
W ostatnim tygodniu poskładałem 10 sterowników z czego 6 się spaliło (4 całkowity schrot) ponieważ (m/n) przy 150V iskry łatają po całej płycie może warto uwzględnić i to. Nie pomagają żadne soldermaski w sprayu i tego typu wynalazki. Iskry są tak wielkie ze wypalają dziury na ½ grubości płytki i co ciekawe latają po stronie logiki. Jedyna dobra wiadomość jest taka, ze sam procesor jest odporny na nie.
Wszystkie sugestie oparte są na wielo godzinnym obcowaniu z UHU i jego niedostatkami ;)
bogus105
Posty w temacie: 15
#92
Post napisał: bogus105 » 23 paź 2006, 13:51
co fakt to fakt, skoro nie poszlo jeszcze zamowienie na plytki to mozna je 'poprawic' poki jest na to szansa... ktos sie bawil EAGLE??
Posty w temacie: 9
#93
Post napisał: pukury » 23 paź 2006, 15:28
witam !! wg. mnie jest to trochę sprawa pewnego rodzaju obsesji - jak najmniejsze PCB . zwiększenie o 2cm w prawo - w lewo nie daje czegoś o strasznej powierzchni a ułożenie elementów/prowadzenie ścieżek jest o wiele prostrze . jest tu jednak pewna pułapka - sprawa prowadzenia masy/sprzężeń /itp. właściwie pasowało by zrobić prototyp i przeprowadzić próby , w innym wypadku może ( ale oczywiście nie musi ) nastąpić fiasko . pozdrawiam !! ps - poza tym - czy ta płytka nie ma czasami wymiarów akceptowalnych przez wersję free eagla ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 paź 2006, 17:08
pukury pisze:właściwie pasowało by zrobić prototyp i przeprowadzić próby
przy prądzie docelowym.. np. 35A
ja coś takiego mam w planach (po skoczeniu a3986)... jednak drivery chcę zmnienić na IR2113
kemot
#95
Post napisał: kemot » 23 paź 2006, 20:46
Witam wszystkich
Chcialem wrocic do listy na plytki i elementy do uhu
Prosze o dopisanie mnie na 6 plytek i 3 komplety elementow z mosfetami IRFP 260
chomikaaa
Posty w temacie: 66
#96
Post napisał: chomikaaa » 23 paź 2006, 23:38
no coz mysle ze co do zmany plytki na jakas inna dopasowana do waszych wymagan wersje to mozna to rozpatrzyc za jakis czas
na ta chwile jest to nie lada problemem bo zbudowanie i przetestowanie prototypu nie oznacza jeszcze eliminacje tego co przydarzylo sie koledzie olo
pozatym kto zamowi nieprzetestowana wersje w ilosci 100sztuk i sam ja zaprojektuje
czy jest w stanie pozniej tlumaczyc sie z ew nieprzewidzianych problemow
uli zaprojektowal ta wersje mieszczac ja w formacie eurokartyco jest pewnym standardem jak np rozmiar palet co ma wplyw na koncowa cene
poszerzenie plytki o 2 cm wg mnie nie ma sensu ze wzgledu na rozstaw punktow lutowniczych ich niestety nie da sie za bardzo rozsunac mozna troche rozgiac nogi tranzystorow i to tyle czy cos jeszcze mozna zrobic nie sadze
mysle ze podstawowa sprawa jest dobrze zestrojony regulator oraz uklad gaszenia zwrotu z silnika dobrany do sanego silnika a tu potrzeba niestety wiedzy oraz ew pomiarow na to nie ma uniwersalnych wzorow
co do kolego olo to proponuje mu oddzielic cześć logiki od stopnia mocy na oddzielnych plytkach to zrobic moze w ten sposob rozwiaze swoje problemy
dodam ze odleglosc miedzy driwerem a tranzystorem musi byc jak najmniejsza wiec odpada ty laczenie kilometrowymi kabelkami
dostalem kolejna oferte na wykonanie plytkek dla ilosci 100sztuk 15pln
ja osobiscie nie jestem w stanie przerysowac pcb wg podawanych przez was poprawek z braku czasu i nie wezme odp na siebie ze ew powstale bledy ktore moga sie pojawic podczas uzytkowania takze obstaje przy projekcie pcb a la UHU
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 24 paź 2006, 07:42
chomikaaa pisze:dostalem kolejna oferte na wykonanie plytkek dla ilosci 100sztuk 15pln
..kwestia jest tylko czy ostatecznie będzie chętnych na 100 szt pcb ..
ja mam pytanie :) jaki czas realizacji jest takiego zamówienia? bo dobrze by było juz zacząć weryfikacje nie długo , żeby skrócić czas oczekiwania .
olo_3
Posty w temacie: 37
#98
Post napisał: olo_3 » 24 paź 2006, 09:37
No Panowie pisze bo wiem co pisze – jak będziecie składać uhu, tez zobaczycie, ze pod konektory 3,5 można jedynie sobie tasiemek powkręcać które są tak cienkie ze podpadają od drgań i docisku śruby.
Kondensator (UHU C15C16) wchodzi tam tylko max 100V bo na inny nie ma miejsca – a do tego ma taki po....ny raster ze nie sposób go kupić.
Rezystor (UHU R10) jeśli jest 5W to już nie sposób dokręcić śrubek od mosfetow.
Bateria rezystorów (R5,R19,R20, R27, R28) wywołuje takie same przeszkody jak wyżej.
No ale skoro nie chcecie uczyć się na doświadczeniach – to po lutowaniu płytek się nauczycie, cóż to długo pisać.
Jeśli cena PCB (obojętnie w jakiej wersji) będzie ≤15pln to poproszę 20szt.
mag32
Posty w temacie: 12
Post napisał: mag32 » 24 paź 2006, 09:50
olo_3 pisze:No Panowie pisze bo wiem co pisze – jak będziecie składać uhu, tez zobaczycie, ze pod konektory 3,5 można jedynie sobie tasiemek powkręcać które są tak cienkie ze podpadają od drgań i docisku śruby.
Zawsze można przylutować.
olo_3 pisze:Kondensator (UHU C15C16) wchodzi tam tylko max 100V bo na inny nie ma miejsca – a do tego ma taki po....ny raster ze nie sposób go kupić.
Kłaniają się przewody.
olo_3 pisze:Rezystor (UHU R10) jeśli jest 5W to już nie sposób dokręcić śrubek od mosfetow.
Też niewątpliwie da się coś wymyślić.
olo_3 pisze:No ale skoro nie chcecie uczyć się na doświadczeniach – to po lutowaniu płytek się nauczycie, cóż to długo pisać.
Potrzeba jest matką wynalazków.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
olo_3
Posty w temacie: 37
#100
Post napisał: olo_3 » 24 paź 2006, 09:53
Większego partacza i amatora nie ma na całym forum.
Szkoda słów .....
Wróć do „Elektronika CNC”
