ugiecie belki
ilove810T
Znawca tematu (min. 80)
ugiecie belki
Post napisał: ilove810T » 15 gru 2011, 17:30
Witam, poszukuje informacji jak w tym programie wyznaczyc ugiecie belek. Z gory dzieki
blue_17
Post napisał: blue_17 » 15 gru 2011, 21:30
ilove810T
Post napisał: ilove810T » 16 gru 2011, 11:21
Wystarczy, dzieki za linka. bawilem sie troche i mam 2 pytania. Jak wprowadzic sile skupiona w punkcie na belce? Przy wskazywaniu obciazenia trzeba wskazac sciane. Mam wyciagnac jakis maly elment i na tej wscianie wskazac ta sile?Druga sprawa to jak sformatowac liczby (URES mm) aby pozbyc sie 'e'
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 16 gru 2011, 22:13
ilove810T pisze:Wystarczy, dzieki za linka. bawilem sie troche i mam 2 pytania. Jak wprowadzic sile skupiona w punkcie na belce? Przy wskazywaniu obciazenia trzeba wskazac sciane. Mam wyciagnac jakis maly elment i na tej wscianie wskazac ta sile?Druga sprawa to jak sformatowac liczby (URES mm) aby pozbyc sie 'e'
Ja robiłem na odwrót czyli robiłem małe wycięcie 0,5mm średnicy i tam wstawiałem siłe skupioną. Ale można też i twoim sposobem :) Z tego co się orientuję to nie ma innego sposobu.
To 'e' oznacza potęgę czyli np. 5,3e-2 czyli 5,3*10^-2 i jeśli masz bardzo małą wartość, np małe ugięcie to chyba nie da rady tego usunąć. Nie jestem pewien czy to oto 'e' Ci chodzi czy może o jakieś inne ;)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 27 gru 2011, 22:18
Można jeszcze prościej w toolboxie jest kalkulator belki wystarczy włączyć toolbox :) i to nawet ma warianty z podparciami
Wróć do „Solidworks”
