uchwyty do wierteł
Ciezko dopowiedzieć na Twoje pytanie – jest zbyt ogólne.
Zacisków, tulejek zaciskowych – sa setki modeli, jednak nie każdy pasuje do każdego wprost przeciwnie sa pogrupowane i nie zamienne.
Może cos takiego:
1)głowice wiertarska zamocowana na czpieniu przeszlifować na fi 8 aby pasowała do Twojej tulejki.
2)Kupić głowice do mini wiertarek (z mocowaniem walcowym)
3)szlifować każde narządzie na fi 8 (w czesci chwytowej)
wszystko zależy od warunków fizycznych i możliwości czyli parku maszyn jakim dysponujesz.
Może cos takiego:
Ja mam w pantografie stożek do frezów ø6. Do zwykłego taniego uchwytu wiertarskiego z gwintem calowym wkręciłem trzpień ø6, i mogę to mocować w uchwycie. Ale nie sprawuje się to dobrze. Przy mniejszych wiertłach jest OK, ale powyżej 5mm zaczynają się problemy. Zbyt wiotkie to jest.
Ale przy trzpieniu ø8 powinno być lepiej. Uchwyt wiertarski proponuję jak najmniejszy.
- Posty w temacie: 6
frezarka MK 500E (Sparky) 2 tulejki Fi 8 i 6
Chodzi mi o cos takiego http://www.allegro.pl/item152198958_glo ... ejami.html
od 06 do 6mm do zamocowania na fi 8
Uchwyt wiertarski jest za mało dokłądny
Ja mam MK550. Po kilkudziesięciu godzinach ciągłego używania tej frezarkiMAAK pisze:frezarka MK 500E (Sparky) 2 tulejki Fi 8 i 6 ...
staje się ona dokładna jak uchwyt wiertarski.
Ale kpl. tulejek do wierteł też by mi się przydał.
Dokupiłem tylko tulejkę na 3mm.
