uchwyt obróbkowy specjalny
kornel21
Post napisał: kornel21 » 30 wrz 2005, 01:37
Mam straszny problem z którym jest masa kłopotów. Mam wykonać konstrukcje uchwytu do tokarki, który ma służyć do napawania wałów korbowodowych. W dużym stopnu wykonałem to zadanie, ponieważ sama konstrukcja tego uchwytu nie przyspożyła mi większych kłopotów, ale wykonanie obliczeń to katastrofa. Szukam osoby, która jest mi wstanie pomóc z tym problemem. Jeśli jest osoba na tym forum potrafiąca rozwiązać mój problem to prosze o infotmacje. Rysunek i wszelkie niezbędne dane moge przesłać e-meilem. Będe naprawde wdzieczny
Mariusz H.
re obliczenia
Post napisał: Mariusz H. » 17 paź 2005, 15:09
Jakie konkretnie obliczenia ciebie interesują ??
Czy może chodzi ci o analizę wytrzymałościową ??
Prosił bym o jakieś szczegóły
kornel21
Post napisał: kornel21 » 03 lis 2005, 20:43
Przepraszam że się tak długo nie odzywałem, nagromadziło mi sie wszystkiego. Konkretnie to właśnie analiza wytrzymałościowa jest moim problemem. Mam wykonany rysunek jeśli chcesz go zobaczyć to mogo go przesłąc.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 02 gru 2005, 21:21
jaka dokladnie to ma byc analiza?
procesu obrobki czy analiza wytrzymalosciowa podczas normalnego uzytkowania tego walu??
czy to masz zrobic w jakims konkretnym programie MES??
zapodaj model 3D na forum
pozdr
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Wróć do „Elektrowrzeciono”
