no i jakoś tak się stało że zakupiłem maszynkę U-26
przy zakupie był ze mną pan serwisant - jeśli tak można rzec - jego opinia na stan maszyny 8 na 10 działa jeżdzi i frezuje nawet bez luzów
co prawda kupowałem ją z myślą o retroficie ale .... ja nie mam czasu a kolega który miał się tym zając chyba zajęty bardzo bo się przestał odzywać .. no nie ważne .....
tak więc nic nie stoi na przeszkodzie aby zacząć pracę
w przyszłym tyg będzie uruchomienie w miejscu docelowym - Cam tez będzie więc aby zacząć pracę potrzebuję frezów,wierteł i ... tulejek do wrzeciona
proszę o jakieś namiary na dobre sprawdzone wiertła frezy do drewna - materiał to drewno twarde (buk,dąb) MDF HDF, sklejka
no i mam zgryz z tulejkami do wrzeciona
mam wrzeciono colombo 7,5 kW o oznaczeniu RV 90.2SB -znalazłem notę katalogową i tam stoi jak być że są tulejki ER - hmmm jakoś mi nie chce wejść żadna ER
dzwoniłem do serwisanta i powiedział że tam są tulejki SK
to by się nawet zgadzało bo kształt nakrętki jest pod SK ( plaska część dociskowa )
ale które ?
nie mam jak zmierzyć - oś Y stoi w tyle z opuszczoną Zetką no i dostęp paskudny
a nie chcę ruszać na siłę osi - nie znam maszyny nie wiem czy można
podpowiedzcie jakie tam tulejki mają być - muszę coś zakupić do piątku aby było jak sprawdzić frezowanie
i jeszcze jedno :
gdzie kupić tulejki zaciskowe do wierteł ?
mam jedną a wrzecion 20
U-26 kilka pytań po zakupie
wrzeciono, wiertła ,frezy
