tusz
251mz
Post napisał: 251mz » 16 wrz 2005, 17:34
znam te medoty ale mi chodzi o bezposrednie nanoszenie farby na plytke / wysuszenie i odrazu trawienie. specjalnie chce uniknąc jakis bzdetów z przenoszeniem sciezek itp
ottop
Post napisał: ottop » 16 wrz 2005, 18:57
No to może sitodruk?
251mz
Post napisał: 251mz » 16 wrz 2005, 19:05
ehh widze ze nikt nie da mi odpowiedzi na to co chce:P moze tak sformułuje pyt.
czy ktos zna co to za farba co jest w pisakach i gdzie ja mozna kupic
vegelus
Post napisał: vegelus » 16 wrz 2005, 20:04
Drukarka ktora drukowala poziomo czyli nie zawilaja kartki byla wypuszczona przez Epsona. Nie pamietam modelu. Ja osobiscie drukowalem tuszem wodootpornym w kanonie BJ2000 w kryzysowej sytuacji (24 godz. i wydruk 100 stron zlecenia i jak na zlosc zabraklo tuszu). Bardzo fajnie sie napelnialo i drukowalo. Proces powtarzalem wielokrotnie do momentu gdy zapomniale puscic wydruku osuszajacego (czarna kartka) w celu pozbycia sie resztek tuszu.
Ale to bylo drukowane na kartkach papieru. Jezeli udaloby ci sie znalezc takiego Epsona ktory drukuje poziomo (z jednej strony wciaga a z drugiej wysuwa bez zagiecie) to mysle ze moze by sie udalo cos takiego zrobic :-) Pomys jednak lepiej na kupnem plotera na Allegro za 200 - 300 zl. Format do A3 i kilka pisakow, dzieki ktorym mozna sobie regolowac grubosc sciezki :-)
PETERS
Post napisał: PETERS » 17 wrz 2005, 10:45
251mz, ja Ci powiem. W tych pisakach jest zwykły tusz kwasoodporny - np. w pisaku Pentel Paint Pen 0.5. Ale te pisaki są przereklamowane, jak je kupowałem (bo innych w sklepie nie było) kosztowały coś 18zł. Teraz idę do papierniczego i kupuję pierwszy lepszy pisak wodoodporny - kiedyś nawet udało mi się kupić taki z koncówką 0,3mm - jak się dobrze pokryje, tak żeby nie było prześwitów to jest OK.
Ogólnie chodzi o to, że tusz z drukarki da się zmyć ciepłą wodą - spłucz kartkę ciepłą wodą a zobaczysz. A więc na płytce stanie się to samo.
Kiedyś kombinowałem tak samo jak TY, ale to raczej bez sensu. Możesz próbować wlać jakiś tusz wodoodporny i drukować na płytce, ogólnie nic nie powinno się stać jeżeli tusz będzie odpowiednio rzadki i za każbym razem dokładnie wyczyścisz głowicę i pojemniki na tusze - ale czasem możesz uwalić głowicę w drukarce.
Kostek
Post napisał: Kostek » 04 paź 2005, 22:35
Kiedys jak nie bylo komputerów i drukarek malowalem płytki fioletowym tuszem kreslarskim .Takim w prostokatnej buteleczce.Nie wiem czym roznil sie od innuch kolorow ,ale byl odporny na chlorek.Ale czy nadaje sie do plujki , to juz zupełnie inna bajka.
lkuchars
Post napisał: lkuchars » 22 paź 2010, 19:39
Test, przepraszam
Lukasz
Wróć do „Na luzie”
