tusz
Drukarka ktora drukowala poziomo czyli nie zawilaja kartki byla wypuszczona przez Epsona. Nie pamietam modelu. Ja osobiscie drukowalem tuszem wodootpornym w kanonie BJ2000 w kryzysowej sytuacji (24 godz. i wydruk 100 stron zlecenia i jak na zlosc zabraklo tuszu). Bardzo fajnie sie napelnialo i drukowalo. Proces powtarzalem wielokrotnie do momentu gdy zapomniale puscic wydruku osuszajacego (czarna kartka) w celu pozbycia sie resztek tuszu.
Ale to bylo drukowane na kartkach papieru. Jezeli udaloby ci sie znalezc takiego Epsona ktory drukuje poziomo (z jednej strony wciaga a z drugiej wysuwa bez zagiecie) to mysle ze moze by sie udalo cos takiego zrobic
Pomys jednak lepiej na kupnem plotera na Allegro za 200 - 300 zl. Format do A3 i kilka pisakow, dzieki ktorym mozna sobie regolowac grubosc sciezki
251mz, ja Ci powiem. W tych pisakach jest zwykły tusz kwasoodporny - np. w pisaku Pentel Paint Pen 0.5. Ale te pisaki są przereklamowane, jak je kupowałem (bo innych w sklepie nie było) kosztowały coś 18zł. Teraz idę do papierniczego i kupuję pierwszy lepszy pisak wodoodporny - kiedyś nawet udało mi się kupić taki z koncówką 0,3mm - jak się dobrze pokryje, tak żeby nie było prześwitów to jest OK.
Ogólnie chodzi o to, że tusz z drukarki da się zmyć ciepłą wodą - spłucz kartkę ciepłą wodą a zobaczysz. A więc na płytce stanie się to samo.
Kiedyś kombinowałem tak samo jak TY, ale to raczej bez sensu. Możesz próbować wlać jakiś tusz wodoodporny i drukować na płytce, ogólnie nic nie powinno się stać jeżeli tusz będzie odpowiednio rzadki i za każbym razem dokładnie wyczyścisz głowicę i pojemniki na tusze - ale czasem możesz uwalić głowicę w drukarce.
