TUE 35 zakup
Opinia o TUE 35
rc36
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: rc36 » 24 kwie 2021, 14:31
Jak ta tokarka jest w takim dobrym stanie jak piszesz to ją bierz i się nie zastanawiaj zanim sprzedający zmieni zdanie.
bear
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: bear » 24 kwie 2021, 16:45
DawidPrynt pisze:On jej nigdzie nie ogłaszał i chce oddać w dobre ręce, sam mówi że mógłby za nią w tej chwili wziąć 8000zł
A przy przecinaniu nawet twardych materiałów nic nie drga, toczenie po długości to stożek 0.06mm co pewnie dało by się wyregulować koniem
Kolego ale mi nie musisz nic udowadniać bo na starym rumplu koniem wyjdziesz w normalnej tolerancji, jak Ci maszyna pasuje i uważasz że jest lalka to bierz.
Ja tam nie uwierze że ktoś robi prezent za kilka czy kilkanaście tyś zł i sprzedaje maszynę w cenie szlifu tym bardziej że na forum były już opisywane podobne "lalki" po remoncie z zatartym łożem a jedna to nawet nadal stoi na olx za 20 tyś :D
Ty ją widziałeś, twoje pieniądzę, twoja decyzja bo mi nic do tego ;)
DawidPrynt
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: DawidPrynt » 24 kwie 2021, 21:26
Okej to ja ją biorę najwyżej jak będzie do kitu do sprzedam za takie pieniądze chyba nie za dużo stracę. Będę się odzywał jak kupię i popracuję trochę na niej ;) Dziękuję wszystkim za pomoc :)
gelo
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: gelo » 25 kwie 2021, 13:37
Zienek pisze: ↑
24 kwie 2021, 00:02
W tej cenie możesz dostać chińską tokarkę z uchwytem 125mm i posuwem wzdłużnym.
TUE ma upierdliwie włączane, ale mimo wszystko posuwy poprzeczne.
Łożyska. Wrzeciono jest na łożyskach.
No ten posuw poprzeczny to tak średnio się przełącza, ale ogólnie wychodzi na +. Mam taki skarb u siebie i generalnie da się na tym coś "uciukać", ale żeby coś produkować na tym na większą skalę to nie widzę możliwości.
Faktycznie zwykły wyłącznik i brak hamulca na wrzecionie sprawiają, że trzeba trochę cierpliwości :)
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
tokarzmaly
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: tokarzmaly » 25 kwie 2021, 19:03
Dlatego warto dorobić dźwignię wyłączania silnika przy korbkach posuwów. Wtedy skutecznie/szybko można wyłączać, hamować silnikiem, przełączać lewe/prawe
Zienek
Re: TUE 35 zakup
Post napisał: Zienek » 26 kwie 2021, 10:33
Jeśli mamy opcje:
- chinka - TUE35 - nowa bułgarka CU
to porównałbym to do
- papierowy model - awionetka - boeing
Z papierowym modelem można sobie pomarzyć o lataniu, choć lata.
Awionetka już w zamkniętej skorupie tyłek "przewiezie" w miarę szybko z punktu A do B.
A seryjnie z możliwością skorzystania z toalety i dużą ładownością - trzeba wsiąść do RyanAir'a ;)
No może zamiast papierowego modelu - można jakąś paralotnię wziąć, bo chinką za 4k pln już można sobie tulejkę przewiercić, czy przetoczyć delikatnie.
DawidPrynt
Re: TUE 35 zakup
#17
Post napisał: DawidPrynt » 26 kwie 2021, 11:27
tokarzmaly pisze: ↑
25 kwie 2021, 19:03
Tutaj włącznik jest pod skrzynką nortona popracowałem chwilę i całkiem wygodne jest.
Dzisiaj ją jadę odebrać I będę testował :)
Dodane 3 minuty 26 sekundy:
Zienek pisze: ↑
26 kwie 2021, 10:33
Jeśli mamy opcje:
Wiadomo że na starej maszynie nie zrobisz tak łatwo tego co na nowej ale to już kwestia operatora, praktyki i pomysłowości (która mam nadzieję z czasem się nabierze :) ) . Dowiedziałem się że u nas na wsi tokarz ma taką samą już chyba z 20 albo 30 lat i w dużo gorszym stanie i on nie jedne cuda na niej robi, także jestem dobrej myśli
gelo
Re: TUE 35 zakup
#18
Post napisał: gelo » 26 kwie 2021, 18:05
Będzie Pan zadowolony :). Lepsza taka jak żadna. Na pewno lepsze to niż niż LD itp
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
