Tuba umieszczona na bramie
bratanek65
Re: Tuba umieszczona na bramie
#21
Post napisał: bratanek65 » 15 mar 2020, 19:39
rdarek pisze: ↑
15 mar 2020, 14:58
Hmm tylko w jednym typie urządzeń głowica jest nieruchoma natomiast przemieszczany jest materiał. Jest to tak zwany kapsztan w kliszach już martwy a w CTP baaardzo niszowy o ile jeszcze żyje
Niestety tu nie masz do końca racji bo niezależnie czy bęben wewnętrzny czy zewnętrzny to głowica zawsze się porusza wzdłuż bębna głowice są różnej konstrukcji w zależności od konstrukcji urządzenia.
Nie pisałem o naświetlarkach kapstanowych tylko bębnowych. Maszyny Scitexa z bębnem wewnętrznym miały nieruchomy laser a wiązka była rozprowadzana przez spinner czyli wirujące lustro przesuwające się po śrubie kulowej wewnątrz bębna.
To samo było w starszych bębnowych Dolevach (200, 400), jeszcze CTF.
Takie też kiedyś naprawiałem więc znam je dość dobrze.
Dopiero tak naprawdę zewnętrzny bęben i najnowsze lasery umożliwiły przesuw lasera wzdłuż osi. Ale to w dalszym ciągu ma się nijak do plotera laserowego z laserem na bramie.
Zestawianie naświetlarki z ploterem to jak porównywanie ciężarówki z pociągiem.
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
giloman pisze: ↑
15 mar 2020, 15:59
głowica poruszałaby się tylko wzdłuż tuby - czyli głowica szybkie przejazdy miałaby tylko po bramie.
To jest chyba oczywiste. Nikt normalny na umyśle nie zrobiłby tego odwrotnie :-)
"Let's Go Brandon"
rdarek
#22
Post napisał: rdarek » 15 mar 2020, 20:16
bratanek65 pisze: ↑
15 mar 2020, 19:39
Czytałeś mój pierwszy wpis?
Nie wiem ile razy mam Tobie powtarzać że wskazałem te marki, jako przykład układu chłodzenia w glowicy, że jest to stosowane i działa.
Jeśli chcesz dalej się bzdurnie przepychać to dodaj do tej listy Gerber Crescent, Luschel czy Purup który jako ciekawostka to właśnie spinner miał chłodzony cieczą :shock:
A właśnie ten spinner - czyli silnik pracujący na poduszce powietrznej z lustrem a nie lustro jak twierdzisz - jest mocowany w karetce (zwanej głowicą ) i porusza się po prowadnicy -tu też różne typy- a napędzany jest w zależności od konstrukcji śrubą kulową, śrubą z gwintem prostokątnym (nie mylić z trapezową) krokowcem z rolką lub silnikiem liniowym. Ale chyba nie będziemy się tu doktoryzować w tym temacie :mrgreen: Również nie będę ukrwał, że z pewnych względów preferuję compugrafika czy screena :wink:
A teraz zagatka z czym kojarzysz nazwę compugrafik?
bratanek65
#23
Post napisał: bratanek65 » 16 mar 2020, 03:46
Na dzisiaj kojarzę jednego oszołoma na "r" który ląduje na liście ignorowanych.
Dość już OT.
"Let's Go Brandon"
rdarek
#24
Post napisał: rdarek » 16 mar 2020, 09:46
bratanek65 pisze: ↑
16 mar 2020, 03:46
Dość już OT.
Och bardzo Ci dziękuję :mrgreen: może będę miał spokój z tobą.
Zaremba
#25
Post napisał: Zaremba » 30 mar 2020, 22:53
rdarek pisze: ↑
15 mar 2020, 14:58
Jeśli masz na mysli kapstan to żyje i ma sie dobrze. Np. Agfa Avalon.
rdarek
#26
Post napisał: rdarek » 31 mar 2020, 08:46
Zaremba pisze: ↑
30 mar 2020, 22:53
rdarek pisze: ↑
15 mar 2020, 14:58
Coś Ci się pomyliło Avalon jest bębnem zewnętrznym a dokładnie jest to screen w skórce agfy :wink:
To Advantage Agfy jest kapsztanem o ile jeszcze jest w ofercie
